如何判断工控主板的质量,具体的方法有哪些
今日头条
1195人已加入
如何看工控主板的质量?今天联智通达小编就为您分享如何通过六大技巧来看工控主板的质量,一起跟随联智通达来看看吧:
1、看外观,掂重量。
拿到一块主板我们最先看到的自然是整体的外观啦,然后最直观的感受就是它的重量了,一般情况下主板的电路板稍重的为宜,还得看看它的厚度,现在的电路板至少是两层,比如Z87的主板就达到了8层,这些主板如果没有标注的话,把主板对着光源看,也能看个大概;还有就是看看布线了,布线的是否合理流畅,也会影响主板的电气性能的哦。
2、看跳线。
这时候我们就要自习看主板各组的跳线是否虚焊,裸机组装好后,开机之后我们轻轻摇动一下跳线,看看系统是否出错,如果有错误信息的话,很明显跳线虚焊,性能上有问题,这样的我们要他做什么用呢?
3、看日期。
首先要看主板的出场日期,只要超过三个月了一律不予考虑,还有就是看各芯片组的生产日期,只要相差超过三个月,也是不用考虑的,好的主板一般出厂日期都不会超过三个月,因为时间太长了就会影响到主板的质量了,还有就是主板质量太差了,商家进了却没人买压库存了,这样的你会要么?
4、看插槽。
现在的主板集成了不少芯片,但扩展插槽也是十分重要的,要是以后以后想升级的话,就选择扩展性较强的大板,现一般都是PCI和PCI-E标准的插槽,SATA接口也是SATA3的,一般为蓝色,如果不是的话,只能说明是老主板了,不再我们的选择范围之内。
5、软件测试。
前面的我们都选好了,最后就借助软件来检查一下我们劳动成果吧,大家可以使用SPEED系列测速软件和SST系列测速软件。
6、看电池。
每块主板上都会一块COMS电池,它的存在是为了保存CMOS数据的,一旦他出错了就会导致BIOS的所有设置恢复初始化,并且计算机的时钟也会出现出现不稳定的问题,每次开机都得设置,但这不是重点,在这我们主要看的就是电池是否有生锈、漏液的现象,生锈的问题好解决,换一块就是,要是漏液的话,那就必须不能要了,漏液很容易把整块主板都腐蚀掉的,要了它纯粹是给自己找不自在啊。
fqj
