中科曙光基于区块链存储应用的智能高效的专属存储系统—区块链存储系统ChainStor
近日,中科曙光在北京发布了基于区块链存储应用打造的一款智能高效的专属存储系统——区块链存储系统ChainStor。ChainStor沿用了曙光多年技术积累的分布式存储架构,底层核心是基于裸设备的数据对象管理系统,不仅继承了曙光原有分布式存储系统EB级扩展、高可靠和易管理的优势,更是针对区块链存储应用进行了包括核心部件、数据IO通道及模式适配等在内的多方面深度优化,功能设计精简聚焦,性能表现更出色。
把握趋势,曙光赋能区块链存储创新应用
伴随5G、人工智能、互联网、大数据等新技术、新应用的广泛普及和快速发展,数据规模继续呈现爆发式增长,数据已经成为最核心的生产要素。如何解决各行业数据拥有者和使用者之间的信任关系,实现数据价值的高效传输和充分利用,成为困扰各行业客户产业升级和数字化转型的难关。区块链技术的出现与快速发展为解决上述问题提供了可行的解决方案。
对数据存储和应用而言,区块链拥有去中心化、共识机制、分布式记账等核心技术和特性,保证了数据的不可篡改性,从而有效减低数据确权和交易成本,实现数据更畅通的交易与价值新生。区块链技术与多个行业结合形成的颠覆性创新,引起了国内外一致的关注和重视,国家发改委正式将区块链纳入新基建范围,国外也陆续推出了去中心化的区块链存储项目如基于IPFS的F项目等。
区块链存储项目作为区块链技术和分布式存储技术结合的落地,通过安全、高效的去中心化存储平台以及可持续发展的商业模式,吸引众多存储服务供应商、区块链应用开发者、数据提供者参与。为了让拥有高性能、高可靠、低成本的存储服务商参与提供服务,一些商业化的区块链项目提供了奖励和惩罚机制。存储服务商提供的存储节点(存储系统)是否能实现数据的快速落盘以及数据是否能在时效范围内被及时抽取出来,将成为其快速发展和获得长期收益的关键。因此,区块链存储项目对底层存储系统的性能、可靠性、扩展性和运维效率都有着严苛的要求。
SPEC准则,专业视角定义区块链存储
基于多年超大规模存储系统的自主研发和部署运维经验,曙光开创性地提出SPEC准则,从专业视角定义了构建区块链存储的四个要素,帮助用户实现建设价值存储的愿景。
首先是Security,即存储系统是否安全可靠。为了确保区块链存储服务商提供的存储空间稳定可靠,一些区块链存储项目会设置质押及惩罚措施。如果承接的有效数据存储空间发生异常造成数据丢失、无法恢复,该存储节点提供者将面临高额处罚,影响其发展和收益。因此,区块链存储需要具有更高可靠性的企业级存储产品。ChainStor提供了从部件、网络、节点、数据冗余等多层面的保护机制,充分保障数据的安全性及系统的稳健性。企业级的可靠性保障,让存储系统保持7*24小时连续运行,无任何宕机风险。
其次是Performance,存储系统的性能。区块链存储将对高性能存储服务商提供奖励。前端数据存储响应越快、核查耗时越短,其获得认可的有效存储空间就越大,收益也会越高。以业界常规要求9分钟以内完成检查的某项目为例, ChainStor通过对缓存、访问优先级、IO路径等技术的深度优化,已把该指标缩短到1分钟以内,远超业界同类产品可达到的最高水平。
第三要考量的是Capacity,即存储系统的可扩展能力。区块链存储旨在为各行业客户提供分布式的海量数据存储空间。在推广阶段,对于提供更大存储空间的服务商有更多的激励。对于单个的存储服务商来说,其存储系统的扩展能力越大,单位构建成本越低,竞争优势越显著。结合调研情况来看,区块链存储项目的主要存储服务商日均存储增长规模超过PB级,有些服务商构建的存储空间更是超过数百PB。如此规模,分布式存储系统是必然选择。ChainStor可轻松构建EB级海量存储空间,实现业务无感知在线扩容,即扩即用。曙光公司多年来积累的数百PB超大规模系统部署和运维经验,有效保障百PB容量小时级上线。
最后要考量的是Efficiency,即存储系统的运维效率。大型的区块链存储服务商拥有多套超大规模存储集群,这些设备多分布在不同区域的多个机房中。传统的运维模式下,每套系统都需要大量的专业运维人员,将耗费极大的物力和财力。ChainStor可进行多维度的资源管理,多重故障预警机制,数十种亚健康状态自动探测与处理,更好地保障系统运行无忧。通过可视化的运维和多达64套集群统一管理,降低运维压力,减少运维成本。
作为国内分布式存储市场的领军企业,曙光公司经过二十年的耕耘,凭借自主研发的技术优势、可靠的产品品质和专业的本地化服务支持,连续7年在IDC排名中位居国内NAS存储市场前两位。由曙光公司打造的分布式文件存储系统,更是代表着业界顶尖的技术水平。区块链存储蕴含着庞大的分布式存储生态,曙光公司将以专业的技术和优质的产品,为区块链相关生态应用构建坚实底座,帮助区块链从业者能够更好的致力于业务创新和更高效地成长。
原文标题:曙光推出区块链专用存储系统ChainStor
文章出处:【微信公众号:中科曙光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
