这个解决方案制作锂二次电池妥妥的
可用2.5V~3.0V的稳压器(LDO)进行恒压充电,无需特殊电池充电IC的标称电压2V~3V的锂二次电池、全固态电池已开始普及。这是便于小型IoT设备的电源和工业设备备份等的电池。
将介绍适这种充电的稳压器(LDO)和解决方案。
备注:LDO充电 锂二次电池、充电特征示例
单击图片可放大查看详细内容
解决方案概要
标称电压2~3V的锂二次电池和全固态电池具有以下特点,也适合于工业设备的备份用途、可穿戴设备及Smartcard等。   ● 可使用LDO进行恒压充电可能。(无需专用的高价CV/CC充电IC) ● 耐过放电,可用于简单的放电检测 ● 因为是电池,所以能长时间维持恒定电压
● 比起电压直线下降的Supercap,能更简单、有效地提取能量 ● 也有70℃、105℃等高温对应产品 ● 也有回流对应 / 热层压加工对应品
关于充电用LDO
因二次电池的大容量成为负载,所以低消耗稳压器适合于LDO。
在电路框图的电路中说明工作。
充电时
可在充电状态下使用。
充电后,电池电压短期内上升到LDO的输出电压之后,会逐渐充电。
无需满充电检测,在满充电后,一般无需关闭稳压器。
使用时
可在充电状态下使用。
  VIN没有电压时,为了不白白消耗储存在二次电池中的能量,需要防止回流到VIN及使LDO处于待机状态。
在本电路框中,在用SBD防止回流的同时,通过连接到SBD阳极侧的下拉电阻,成为LDO的CE=“L”,稳压器将处于待机状态。
由此,可从二次电池将消耗电流仅抑制为稳压器VOUT引脚的微小电流。(称为“VOUTSINK电流”)  低消耗稳压器
XC6240: VOUT = 2.63V(包括温度/偏差在内 最大值 2.7V)
XC6215: VOUT = 0.9V~5.0V(0.1V步进)
电池电压监视用RESET IC
用超低消耗电压检测器监视电池电压。大致有两种用途。
电池电压下降时,控制MCU / 下一级电源IC(稳压器、降压/升压DC/DC)
电池电压下降时,将停止MCU及下一级电源IC的工作。由此,电池电压下降时使MCU停止工作,可防止误动作。此外,重要的是可很小抑制此后的消耗电流。要抑制消耗电流,也有使用电压检测器的输出与Pch FET来切断电源生产线的方法。
控制系统(MCU、下一级电源IC)的工作开始
电池电压超过电压检测器的解除电压时,通过输出信号使MCU和下一级电源IC开始工作。在使用内部阻抗高的二次电池时,使用VD可抑制由于内部阻抗与冲击电流造成系统工作及停止反复的现象。   为了抑制停止时的消耗电流使用无需上拉电阻的CMOS输出型。  超低消耗电压检测器
XC6140: 检测电压 = 1.6~2.2V, 解除电压 = 2.475V(使用LDO开始充电时解除的电压)
XC6136: 检测电压 = 1.2V~5.0V, 解除电压 = 检测电压 + 5%
通过这种非常简单的电路,可制作二次电池的解决方案。
由于MCU对应低电压工作,可将标称电压2~3V的锂电池直接连接到MCU,所以已成为非常易于使用的解决方案。
原文标题:有了这个解决方案,制作锂二次电池妥妥的!
文章出处:【微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
