水下灯、喷泉灯的气密性检测是如何做到的
今日头条
1193人已加入
水下灯、喷泉灯,洗墙灯都是直接用在水中或者和水经常接触的照明灯具。
这些灯大多是放在水里的,一般来说需要承受一定的水压的,因此对这些产品的防水性能要求是非常高的。通常水下灯、喷泉灯产品的防水级别一般是IP67或者IP68。如果水下灯、喷泉灯产品的气密性不好,有可能会进水影响正常使用,甚至会出现漏电的情况。因此对于水下灯、喷泉灯气密性测试,是很有必要的,那么水下灯、喷泉灯产品气密性检测是怎么做的呢?
水下灯、喷泉灯的气密性检测过程是怎样的呢?
水下灯和喷泉灯因为都是在水下使用,所以一般是没有换气口的,因此检测时需要使用测试模具协助进行水下灯、喷泉灯气密性检测,并且因为水下灯、喷泉灯产品后的线材,因此戈埃尔还在定制的测试模具上留出了线槽,使得检测时能使上下模具完全闭合。
而后就可以将测试治具连接到水下灯气密性检测设备的测试口上,根据产品设置好相关的测试参数后,按下启动键,上下模具进行闭合,喷泉灯气密性检测设备通过导管往模具中输入一定压力的气体(来代替水压),等到达参数值之后自动断开供给,此时水下灯气密性检测设备仪器会根据检测产品的泄露值来判断该产品的气密性是否合格。
如果检测产品的泄露值大于相应的参数值,那么水下灯气密性检测设备NG灯会亮,说明气密性并没有达到气密性标准,这个产品是不合格的;如果是OK灯亮,证明产品是符合要求的。
fqj
