便携式VOCs在线监测器如何进行维护与保养,有什么方法
便携式VOCs在线监测器可用于工业和危险环境中的有毒有害有机气体的监测,通常用于家具、石油化工、印刷等行业。现在,随着人们需求量的提高,生活水平也在提高,人们对物质生活的要求也在提高。越来越多的人使用便携式VOCs在线监测仪监测有毒有害气体。然而,由于重工业的快速发展,空气污染问题日益严重,导致环保局频繁发布各种文件。
VOCs在各地的治理政策、标准、方案的出台实施,将会带来巨大的VOCs治理、监测和第三方服务市场。初步估计,近三年仅VOCs市场就将达到1800亿元。VOCs种类很多(最常见的有300多种),但由于其涉及的行业和企业很多,排放状况复杂,监管也很困难,监测、检测已成为目前制约VOCs治理的关键行业。当前,国内绝大多数环保监测站都具有VOCs的检测能力,但缺乏快速的现场检测能力,需要便携式或可移动的现场检测设备。传统的监测技术和设备以及小型监测系统无法从数据中提取有效信息,无法达到监测目的,也无法解决VOCs排放基数不清的问题。
但是高质量的产品也需要我们细心的维护与保养才能更加流畅的运行,那么我们该如何对便携式VOCs在线监测仪进行维护与保养呢?
正确的维护仪器不仅能够使仪器始终处于正常工作状态,而且能够延长仪器的使用寿命。所以我们在使用、维护仪器时必须注意:
1.仪器应严格地在规定的条件下工作,在某些条件不符合时,必须采取相应的措施。
2.严格按照操作规程进行工作,严禁油污,有机物及其它物质进入检测器和管道,避免造成管道堵塞或仪器性能恶化。
3.严禁柱温超过色谱柱固定相中固定液允许使用温度,避免造成色谱柱流失,损坏色谱柱并污染检测器。
4.一般柱温设置应低于色谱柱最高使用温度,在作高灵敏度操作时,柱温选择应更低。
5.仪器开机时必须先通载气,然后才能开机升温,避免损坏色谱柱并污染检测器。
6.使用FID检测器时,必须待检测器温度超过120℃后才能点火,避免检测器积水。
7.仪器关机时,必须先关闭氢气(使用FID检测器时),待检测器熄火后,再进行降温,然后才能关断载气。
8.在很多情况下,所谓的故障是由于老化不充分引起的。所以在必要的时候,应该进行对进样器、检测器、色谱柱等进行老化,避免出现不必要的所谓故障。
责任编辑:gt
