摩擦系数测定仪是什么,它的用途都有哪些
今日头条
1193人已加入
摩擦系数测定仪
一,用途
印刷检测仪器 纸张摩擦系数测定仪是物料表面动/静摩擦系数的一种检测设备,主要用于测量纸张、纸板、纸箱、印刷表面、薄膜薄片、塑料、橡胶、编织袋、织物纤维、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求,从而能正确指导生产。
二,工作原理:
将条状试验样品用夹样器夹住,同时用待测样包住滑块,然后将滑块安放在传感器的挂孔上,在一定的接触压力下,通过电机带动齿条使传感器移动,也就是使两试验表面相对移动。传感器所测得的力信号经过集成器放大,送入记录器,同时分别记录动摩擦系数和静摩擦系数。
三,专业技术
系统可同时测定试样的静摩擦系数和动摩擦系数,静置时间自动计时;动、静摩擦系数自动清零,确保试样间的充分接触,提高测试结果的准确性;仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差;设备采用微电脑控制,搭配菜单式操作界面,PVC控制面板和液晶显示屏,方便用户进行试验操作及数据查看;系统配件均采用世界知名进口元器件,性能稳定可靠。
专业软件可以自动进行滑粘状态判断,测试结果定量离散性分析(置信度)和成组试验的试验结果统计分析;配备微型打印机自动打印单件或成组试样的试验报告;标准的RS232接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输;支持Lystem™实验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告;本摩擦系数测试仪分别有红色测试台和黑色测试台两个款式,需要定制款:
四,符合标准:
GB 10006, GB/T 17200,GB/T 22895,ISO 8295,ASTM D1894,TAPPI T816,GB/T 2792等各项标准
基础应用薄膜适用于塑料薄膜、薄片的静摩擦系数和动摩擦系数测试
纸张适用于纸张、纸板的动、静摩擦系数测试
纺织品、无纺布、编织袋适用于纺织品、无纺布、编织袋的静摩擦系数和动摩擦系数测试
橡胶适用于橡胶的静摩擦系数和动摩擦系数测试
铝箔、铝箔复合膜、金属制品适用于铝箔、铝箔复合膜、金属制品的静摩擦系数和动摩擦系数测试
印刷品适用于印刷品的静摩擦系数和动摩擦系数测试
扩展应用木材、地板材料适用于木材、地板材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试
胶片适用于胶片的静摩擦系数和动摩擦系数测试
谷物适用于谷物颗粒与金属等材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试
头发适用于头发与头发的静摩擦系数和动摩擦系数测试
管子适用于管子的静摩擦系数和动摩擦系数测试
球状材料适用于球状材料与平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试
医疗用管导尿管、鼻饲管等医疗用管的表面和人体皮肤的摩擦系数值直接影响病人在使用过程中的舒适度,为了监测及控制其表面摩擦力,需要对其和人体皮肤的摩擦系数进行测量
漆包线适用于漆包线与其它平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试
六,配置清单
标准配置主机、微型打印机、200g滑块、500g滑块
选购件专业软件、通信电缆、1000g滑块、非标滑块
【详细说明】
主要用途:摩擦系数测试仪/纸张摩擦系数测定仪主要用于测量塑料薄膜/薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料的静摩擦系数和动摩擦系数,还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。
应用范围:薄膜、纸张、纺织品、无纺布、编织袋、橡胶、铝箔、铝箔复合膜、金属制品、印刷品、木材、地板材、胶片、谷物、头发、管子、球状材料、医疗用管、漆包线等。
主要特点:
1.设备采用微电脑控制,试验过程自动化,搭配菜单式操作界面,PVC控制面板和液晶显示屏,方便用户进行试验操作及数据查看。
2.系统配件均采用知名厂家元器件,性能稳定可靠,高精度力量传感器,达到国内zui高测试精度:0.001N。
3.无机械旋钮,全数字化系统,数字校正与调零。
4.特殊设计的驱动系统,运行平稳,测试结果更准确。
5.系统可同时测定试样的静摩擦系数和动摩擦系数。
6.配备微型打印机自动打印单件或成组试样的试验报告。
7.仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差。
8.成组数据,内嵌数据统计分析功能。
9.仪器界面设计简洁,操作更简单,使用方便。
fqj
