分裂变压器的基本要求_分裂变压器的作用
变压器
274人已加入
  分裂变压器的基本要求
  分裂变压器与普通变压器,按其结构看,几乎没有什么区别,其区别仅仅是在各铁芯柱上的低压圈线本身.没有串联或并联而将其始端和终端各自引出,无论采取哪种结构方式,其分裂的二次绕组之间磁的耦合是比较弱的,因此,对分裂变压器的基本要求是: 
  1)低压绕组线圈分裂的几个部分与高压线圈的绝缘结构,要求有足够的电气强度; 
  2)低压线圈每一部分与高压线圈之间的阻抗值要相等; 
  3)使用时,低压线圈的每一部分可分别接到发电机或电动机上,且可同时运行,也可单独运行,具有相同额定电压的分裂线圈可以并联运行; 
  4)结构要简单,尽可能接近无分裂线圈变压器的结构。 
  当然,分裂变压器比起普通(无分裂)变压器(在相同容量、电压等级、调压范围及级数,总损耗和短路电压等情况下)相比,材料消耗较多(包括硅钢片、线圈用铜(铝)量等),从而使变压器的成本有所增加。
  分裂变压器的作用
  分裂变压器也就是将本来的二卷(绕组)变压器,变成了三卷(绕组)变压器,将可以从一个绕组引出的电压,从二个绕组引了出来。
  这样情况一般见于大容量变压器。若不用分裂绕组变压器,采用二卷变压器,当变压器容量较大,二次电压较小时,变压器二次侧的输出电流和短路电流都会很大,这样就造成了变压器二次开关无法选择,造不出这么大额定电流的开关,造不出这么大开断电流的开关。没有办法,人们才将变压器的二次绕组一分为二,成二个绕组(一般电压相同),从而降低额定二次输出电流;同时,通过降低二个绕组的额定容量,降低二次出口的短路电流值,这样就可以用常规的开关来满足使用地点的额定电流要求和开断电流要求了。
  例:某110KV变电站二次需要6KV电压,变电容量需要63000KVA,如果选用普通双绕组。
责任编辑:YYX
