继电器
1、DL系列电流继电器,该继电器主要用于用于电机、变压器及输电线路的过负荷与短路保护线路中,作为启动元件。
2、JDL列列继电器为静态电流继电器用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中作为启动元件。
电流继电器:KA
继电器触点有两种表示方法:一种是把直接画在长方框的一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有三种基本形式:
1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电之后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电之后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点与其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。
责任编辑:YYX
