电流继电器有哪几种_电流继电器线圈的特点
继电器
151人已加入
  电流继电器有哪几种
  电流继电器是电力系统继电保护中最常用的元件。电流继电器具有接线简单、动作迅速可靠、维护方便、使用寿命长等优点,作为保护元件广泛应用于电动机、变压器和输电线路的过载和短路的继电保护线路中。
  电流继电器分为:电磁式电流继电器,静态电流继电器。
  电磁式电流继电器,为电磁式瞬动过电流继电器,它广泛用于电力系统二次回路继电保护装置线路中,作为过电流启动元件。交流接触器的电磁系统会产生电磁噪声污染。为了解决交流接触器交流噪声大、耗电量大、温升高、功率因数低的问题,目前有一种交流接触器自身有双绕组线圈加整流组件,此种交流接触器运行时比无节能的单线圈情况节电70%左右,运行时无噪音,接触器线圈烧坏情况有所改善。
  电流继电器线圈的特点
  电流继电器的线圈是串联在主电路中使用,要求内阻越小越好(不影响主电路的状态),因此线圈匝数少,导线粗。
  电流继电器是一种常用的电磁式继电器,电流继电器用于电力拖动系统的电流保护和控制。其线圈串联接入主电路,用来感测主电路的线路电流;触点接于控制电路,为执行元件。电流继电器反映的是电流信号。常用的电流继电器有欠电流继电器和过电流继电器两种。 欠电流继电器(KA)用于电路起欠电流保护,吸引电流为线圈额定电流30%~65%,释放电流为额定电流10%~20%,因此,在电路正常工作时,衔铁是吸合的,只有当电流降低到某一整定值时,继电器释放,控制电路失电,从而控制接触器及时分断电路。 过电流继电器(FA)在电路正常工作时不动作,整定范围通常为额定电流1.1~4倍,当被保护线路的电流高于额定值,达到过电流继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,控制电路失电,从而控制接触器及时分断电路。对电路起过流保护作用。
责任编辑:YYX
