电流继电器返回系数怎么调整
继电器
151人已加入
  电流继电器返回系数怎么调整
  影响返回系数的因素较多,如轴尖的光洁度、轴承清洁情况、静触点位置等。但影响较显著地是舌片端部与磁极间的间隙和舌片的位置。返回系数的调整方法有:
  1、改变舌片的起始角和终止角调整继电器左上方的舌片起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电流,而对返回电流几乎没有影响。故用改变舌片的起始角来调整动作电流和返回系数。舌片起始位置离开磁极的距离愈大,返回系数愈小;反之,返回系数愈大。调整继电器右上方的舌片终止位置限制螺杆,以改变舌片终止位置角,此时只能改变返回电流而对动作电流则无影响。故用改变舌片的种植角来调整返回电流和返回系数。舌片周昂志位置与磁极的间隙越大,返回系数愈大;反之,返回系数愈小。
  2、不改变舌片的起始角和终止角,而变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的。该距离越大返回系数越大,反之返回系数越小。
  3、适当调整触电压力也能改变返回系数,但应注意触电压力不宜过小。
  电流继电器怎么调电流
  电磁型电流继电器动作电流的调整方法如下:
  (1)改变反作用弹簧力矩。即改变调整杆的位置,当调整杆向反时针方向旋转时,弹簧反作用力矩增大,I动增大;反之,I动减小,此法可连续调整继电器的动作电流,在刻度盘上可直接读出整定值。
  (2)电流继电器两个线圈的连接方法(串联或并联),线圈并联时的动作电流为串联时动作电流的两倍。
责任编辑:YYX
