SMB100B射频信号发生器的性能特点及应用
全新SMB100B射频信号发生器体积小巧,兼具卓越性能和多种功能。SMB100B具有出色的频谱纯度和极高的输出功率,并且功能全面、操作简单。
SMB100B在中端领域的频谱纯度和输出功率方面树立了全新标杆。这些特性全面集成到轻量紧凑的仪器中。
即使不配备额外选件,SMB100B也具有出色性能,并且还可针对特定应用进一步增强性能。例如,SMBB-B1选件(OCXO)可降低参考频率的时间及温度相关性,最高可将单边带(SSB)相位噪声减少13dB(《-50dBc;f=1GHz;1Hz偏移条件下;测量值)。SMBB-B1H高性能OCXO选件可以进一步提高这些性能参数。与基本单元相比,时间及温度相关性降低到不足十分之一,迫近SSB相位噪声减少20dB以上(1Hz偏移条件下)。
这款仪器提供两种可选高输出功率电平。在1GHz条件下,基本单元可独立提供20dBm的输出功率。SMBB-K31高输出功率选件可提供增加8dB的输出功率,达到28dBm。用户可以直接在仪器上使用激活码激活此第一级“高输出功率”电平,不会产生额外的服务成本。此外,安装SMBB-B32超高输出功率选件还可为仪器再增加6dB的输出功率。34dBm的超高输出功率在同类仪器中非常罕见(所有值均为1GHz条件下的测量值)。
SMB100B的频率范围介于8kHz至1GHz、3GHz或6GHz。除了纯净的连续波信号之外,配备SMBB-K720选件的SMB100B还可生成调幅、调频和调相信号。
配备脉冲发生器和脉冲调制器选件后,仪器还可生成高质量脉冲。借助额外的SMBB-K27脉冲串选件,用户可以生成单脉冲、双脉冲和可配置的脉冲串。
SMB100B非常适用于研发、生产、维修与维护过程中注重性价比因素的多种应用。
主要特点:
• 频率范围介于8kHz至1GHz、3GHz或6GHz
• 出色的单边带(SSB)相位噪声:1GHz、20kHz偏移时《-134dBc(测量值)
• 极低的宽带噪声:15MHz《f≤6GHz、30MHz偏移时《-153dBc(典型值)
• 超高输出功率:1GHz时为34dBm(测量值)
• 小巧紧凑,2HU,宽度为14.25“
• 先进的5”大触摸屏图形用户界面
优点和主要特性:
• 卓越的信号质量
• 出色的输出功率
• 易于使用
• 更新测试与测量设备
责任编辑:gt
