SMC100A射频信号发生器的特点及应用
SMC100A信号源可在有吸引力的价格下实现出众的信号质量,其覆盖从9kHz到1.1 GHz或 3.2GHz 的频率范围。输出功率大于17 dBm。拟源应具有的重要调制功能(AM/FM/φM/脉冲调制)均已集成在该仪器中。这使得SMC100A信号发生器成为一种灵活、通用的仪器。SMC100A信号发生器非常适合在维修和维护实验室中使用。由于其小尺寸和轻重量设计,SMC100A也是现场应用或培训和教育环境的完美选择。
主要特点:
频率范围9 kHz 到1.1GHz 或3.2GHz
最大输出电平17dBm
标配所有模拟调制功能,包括AM/FM/φM/脉冲调制
用户的总费用较低
低SSB相位噪声,-111dBc@20kHz频偏,f=1GHz
宽带噪声典型值-148dBc,非谐波典型值-72dBc
电平不确定度小于0.9dB
内置指令模拟器,远程控制兼容其它老型号信号发生器
内置过压保护,标配无磨损电子式衰减器
用户可以通过预校准功能确定故障,自己更换模块,进行维修
同类别中最小的信号发生器:1/2*19英寸,2个标准高度单位
支持NRP-Zxx 功率探头修正和优化信号源输出电平准确度
可选高稳定性参考振荡器
Linux操作系统,支持Web进行远程控制
接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能
应用领域:
高校教学与科研
无线产品生产测试
维修与维护
外场射频测试
保密单位
责任编辑:gt
