ETC紧凑型电视信号分析仪的性能及应用
ETC紧凑型电视信号分析仪针对DVB-T2、DVB-T/ DVB-H和ISDB-T数字电视发射机测试,提供一套完整的测量功能。它也用于电视发射机服务和维护,以及在研发和质量保证环境中测试调制器。这款分析仪的设计非常适合广播电视网络规划中的覆盖测量。
ETC专注于电视信号分析,同时也能进行频谱和标量网络分析以及功率测量。此外,用户可以通过激活其内置的带预放的预选器,来进行那些需要更高灵敏度和选择性的 测试。
ETC的核心部件是一个基于FPGA的实时数字电视解调器,它对实时BER测量进行了优化,并将解调后的MPEG-2传输流通过ASI口输出。该仪器还提供了一套全面的发射机测量功能,包括用于DVB-T2,DVB-T和ISDB-T的幅度、相位和群时延测量。该紧凑型电视分析仪的另一个优势在于其高速测量以及快速启动和模式切换的次数,这大大降低了测试所需要的时间。
为了便于数据交换和监控,仪器附带基于Windows的PC软件ETCView,允许用户记录测量结果。数据可以通过 USB或LAN接口传输。
主要特点:
• 支持DVB-T2、DVB-T/DVB-H和ISDB-T数字电视标准
• 高达3.6 GHz或8 GHz的宽频率范围
• 实时精密MER测量 (典型值44 dB,500 MHz)
• 准无差错传输流解码的宽输入电平范围(-76 dBm至+10 dBm)
• 典型值-165 dBm (1 Hz) 的频谱分析仪显示平均噪声电平(DANL)
• 数字信号传输综合分析
• 支持MPEG编码和分析
• 容易操作,网络覆盖分析和自动测试测量
责任编辑:gt
