七彩虹发布最小的mini SSD硬盘:性能首次公开
市面上常见的SSD硬盘有M.2、2.5寸两种规格,现在七彩虹联合江波龙发布了一种全新的SSD规格——mini SSD,PCB大小仅为传统1/10,跟U盘差不多,而且性能与SATA硬盘一样。
七彩虹“国创 战戟”系列固态硬盘和内存
这种mini SSD是国内知名存储解决方案公司江波龙研发的,七彩虹首发,双方已经合作过20多年,合作过“国创 战戟”系列SSD和内存条,以及多款SATA和NVME的固态硬盘产品。
SPD与一般2.5寸的PCB对比
这次推出的mini SSD是一种新的规格,基于江波龙的SPD (SATA Disk in Package)技术,将一颗一体封装成型的SPD装入Mini SSD外壳内,组成新的规格。
SPD将主控,Flash等直接通过封装的形式,把它们封装到只有33.4mm*17.2mm*1.23mm的封装片内,仅为传统规格的1/10,重量只有2g左右。
通过SPD(SATA Disk in Package)封装,可以让集成度更高(成品尺寸为33.4mm*17.2mm*1.23mm),同时解决了电子元器件裸露的问题,达到防水、防潮、防震、防静电的效果,从而让数据安全得到更好的保证。
同时,通过SPD封装,可以实现产品的更多元化,诸如外观、尺寸、外壳等等,可以实现更多的定制化,可以让存储不再是一个傻大黑粗的标准品,可以开发出更多元化的产品。
Mini SSD 与 2.5寸SSD的比较
至于mini SSD的体积,相比2.5寸硬盘实际长宽厚为100mm *68mm *7mm 左右,Mini SSD只有26mm*68mm*7mm,Mini SSD的长度只有普通2.5存的26%,宽度和厚度保持不变。
这种规格以适用于各种类型的机箱、主板,既保持了最小的尺寸,又满足了所有台式机、笔记本的通用的能力,但更加节省空间给予玩家更多的选择。
SPD可以实现更多元化的产品定制
随着Flash集成度的提升,SPD的容量规格可以做的更大。近几年NAND Flash的发展速度非常快,为了降低Flash的成本,原厂不断的提升制程,预计2021年,全球几个原厂均将批量化生产192层3D NAND的TLC和QLC的NAND FLASH,而192层普及化之后,主流Flash的单DIE容量也将从64GB翻倍到128GB。
SPD可以通过堆叠8层DIE轻松达到1TB容量,目前七彩虹首发250G和500G容量产品,分别为SL500 250GB Mini和SL500 500GB Mini,未来还将推出1TB和更大容量产品。
SL500 250GB Mini 和 SL500 500GB Mini简测
采用SPD封装技术后,究竟对产品性能会不会产生影响呢,我们也简单的看下测试情况。
SL500 250GB Mini ASSSD测试
SL500 250GB Mini HD TUNE PRO测试
SL500 500GB Mini ASSSD测试
SL500 500GB Mini HD TUNE PRO测试
综合看,采用SPD封装的产品,测试性能跟一般SSD的性能无差异,但是它能提供更好的硬件层面的数据保障。遇到高温潮湿的环境、震动的环境等等恶劣的环境,硬件层面的防护会更好;而用在Mini HDPC主机内,更小的尺寸可以让HDPC主机装入更多的硬盘以提高数据存储容量,故也将会是Mini HDMC主机的福音。
最后是价格,目前还没有公布具体信息,不过七彩虹透露,Mini系列的SSD的发售的售价跟普通2.5寸SSD的售价接近,从长期看成本会得到优化,未来可能会成为SATA SSD的主流。
责任编辑:PSY
