触摸控制合二为一的touchpad方案介绍
触控感测
211人已加入
电容式触控技术现已渗透到各行各业,从工业、汽车和医疗设备,到智能手机和平板电脑等日常消费应用。该技术的迅速普及主要归功于它能轻松地增强设备的用户体验,使制造商可以放弃传统的开关控制,换成更具吸引力的触摸式控制。
该技术还有助于减少设备中机械元件的数量,从而实现更长的使用寿命和更小的尺寸。这些特性使得采用电容式感测的产品对消费者更具吸引力,当然前提是其设计、校准和控制必须到位。
尽管电容式感测也广泛用于实现触控按钮和滑条,这在消费、商业和工业应用中都很常见,但该技术最常见的目标应用是触控板(touchpad)和触控屏幕(touchscreen)。不过实践证明,对大多数工程师而言,如何设计低成本、快速响应且能效高的传感器来保证设备在嘈杂环境中的可靠运行是一个挑战,而这在目前市场上是标准要求。
在物联网(IoT)和可穿戴设备技术方面尤其如此。未来几年,这个市场将以极快的速度增长,消费者希望这些设备提供与已有IoT设备相同甚至更出色的使用体验。
汇春科技触摸鼠标板方案
应用汇春YS68F9xxx系列触摸MCU为主控,通过检测X轴、Y轴分布的触摸通道,加之算法计算处理,实现触摸相对位置检测,通过USB设备枚举成鼠标,实现触摸鼠标功能;
YS68F9xxx系列方案优势
1
YS68F9xxx系列MCU是基于8051指令(1T)流水线结构的8位单片机,8K的Flash ROM,支持在线编程,支持100000次擦除,给开发及生产带来极大方便;
2
多种封装形式,最大支持64脚;内部集成了 I2C接口、SPI接口、UART接口、LCD/LED 驱动器、PWM模块、ADC模块、触摸模块、WDT模块、RTC等模块,并能做到超低功耗;
3
内置高速触摸检测通道,灵活稳定的触摸面板检测算法、滤波算法、控制算法,DPI可调,上报率最高可达250,高灵敏度、高信噪比,具有极强的抗干扰能力;
4
支持单指滑动、单指单击(鼠标左键)、双指单击(鼠标右键)、双指拖动(滚轮)等操作,可根据各种不同的应用需求增加相应的操作指令;
应用市场:小家电及消费类电子,如遙控器,小键盘,ipad蓝牙键盘等;
YS68F9XXX 特性
Flash Rom: 8K
RAM大小:256IRAM+829XRAM
工作温度:-40到+85℃
工作电压:1.8V到5.5V
工作频率:Fosc 12MHZ、Losc 32KHZ
掉电流典型值:5uA
AD数模转换通道:10bit/12Bit*12通道
定时器:4个
串口通信:SPI、IIC、UART
LED驱动器:4*8段、8*8段
LCD驱动器:最高支持8COM*24SEG
Touch通道:16个
最大脚位封装:LQFP64
原文标题:汇春科技:触摸控制合二为一,touchpad方案
文章出处:【微信公众号:汇春科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
