机械设计
CAXA电子图板2005 R2文本和尺寸新增功能说明
一、新增尺寸和文本编辑功能说明
单击工具条中的格式刷或从主菜单进入格式刷功能,会出现如下图所示的立即菜单,选择相应的项进入编辑功能
1.尺寸风格编辑
功能:统一修改多个尺寸引用风格
在立即菜单中选择“尺寸风格编辑”,屏幕下方提示“拾取添加”,在屏幕上拾取要编辑的尺寸,可单选一个或框选所有要统一编辑的尺寸。选择完毕之后,单击右键弹出如下对话框
列表框中列出了系统当前存在的尺寸风格,选择要修改的目标风格,确定之后即可完成编辑。
预显框提供了所选风格的预显,在预显框上单击右键可以放大显示,左右键同时按下还原显示。
如果当前风格列表中没有适用的风格可以新建风格来完成编辑,点击“新建…”按钮,提示输入新风格名和选择基准风格,下一步进入新风格的编辑对话框。此处的操作步骤与风格管理中的新建功能类似。
2. 文本参数编辑
功能:统一修改文字的字型参数。
1) 在立即菜单中选择“文本参数编辑”,拾取要编辑的文本,单击鼠标右键确认,弹出"文本参数编辑"对话框。
2) 选中需要设置的复选框并进行参数修改。单击"确定"按钮即可完成文本参数修改。
3) 当选中“使用风格”复选框时,可以在下拉列表中选择所要的文本风格。这时点击“风格参数”按钮,弹出“文本风格参数调整”对话框,可以察看当前选择文本风格的相应参数。
4) 用户可以用某一风格作为模板,修改风格参数。修改完毕后点击“确定”。这时会弹出提示框,提示用户“当前风格已经改动,是否创建新风格”,点击“是”,弹出“输入新风格名”对话框,输入新风格的名,即可创建文本新风格,返回“文本参数编辑”对话框。
二、文字功能改进
1. 重新设置文字区域
拾取要更改区域的文字,单击右健选择“编辑”。弹出对话框如图所视,选中“重新设置区域” "复选框"□"中出现"√",点击“确定”。然后在屏幕中重新选取所要区域,即可重新生成文字。
2. 重新设置“技术要求库”文字区域
拾取要更改区域的“技术要求”,单击右健选择“编辑”。弹出对话框如图所示,选中“重新设置区域” "复选框"□"中出现"√",点击“确定”。然后在屏幕中重新选取所要区域,即可重新生成“技术要求”。
三、文本和标注右键功能改进
选择文本或标注后,右键修改编辑对象所引用的风格,对话框增加了预显功能
选择标注后的对话框:
选择文本后的对话框
