什么是电缆线屏蔽层,它的分类都有哪些
今日头条
1193人已加入
什么是电缆线屏蔽层?在电缆线结构上的说白了“屏蔽”,本质上是一种改善静电场散播的方法。电缆线导体由多芯输电线绞线而成,它与绝缘层中间易组成磁密,导体外表凸凹不平,会产生静电场集中化。电缆剪
在导体外部添加半导体材料的屏蔽层,使屏蔽导体和防雷接地,与绝缘层进行优秀接触,然后避免导体和绝缘层之间发生充电放电。这个屏蔽也被称为屏蔽层。绝缘层的外观和保护线覆盖物接触的地方也很有可能有空隙,电缆线凹凸不平时,锡纸在电缆绝缘层的外表上容易出现裂纹,这都有可能成为充电放电的原因。
在绝缘层外观上加上半导体材料的屏蔽层,可以与屏蔽的绝缘层进行优秀的接触,并在金属材料保护层和防雷接地,然后在绝缘层和保护层之间避免充电放电。
电缆线屏蔽分类
电缆线的屏蔽层为了更好地平衡传导线核心和绝缘静电场,8kV以上的中压线电缆通常有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层,部分电缆线不设置屏蔽层。屏蔽层有半导体屏蔽和金属材料屏蔽两种。
1、半导体屏蔽
半岛道屏蔽层一般设置为传导线核心的外部外观和绝缘层的外部外观,分别称为内部半岛道屏蔽层和外部半岛道屏蔽层。半导体屏蔽层阻力低,厚度薄。由薄的半导体材料组成。内部半导体屏蔽层是为了更好地均匀芯外静电场,防止导体外观凹凸不平,其芯绞引起的磁密引起导体和绝缘层。外部半导体屏蔽层与绝缘层的外部外观接触非常好,并与金属材料保护层进行防雷接地,防止因电缆绝缘层的外观裂纹等缺陷而与金属材料保护层发生充电放电。
2、金属材料屏蔽
关于没有金属材料保护层的中低压电线电缆,除了设置为半导体屏蔽层外,还需要增加金属材料屏蔽层。
fqj
