WPS汉字输入方式在CAXA电子图板上的应用
机械设计
66人已加入
CAXA电子图板是自主开发的一种操作简单、功能齐全、具有智能化工程标注特点的计算机辅助绘图系统,但在文字标注功能的开发上却没有涉及到常用的一种汉字输入方式??五笔字型输入法。为此笔者在长期实践的基础上,成功地开发出一条CAXA电子图板与WPS软件联合使用的新途径,解决了这一问题。
在计算机辅助绘图工作中,除绘制机件的图形外,还须用文字来填写标题栏、明细表、技术要求等内容,所绘制图形才得以准确的描述,所以说汉字的输入是我国绘图工作中不可缺少的重要组成部分。CAXA电子图板为用户提供了丰富多彩的文字标注功能,但对于电脑操作者常用的五笔字型汉字输入方式却没有载入,实为一大缺陷。为弥补这一缺陷,笔者试着利用WPS这一多功能汉字输入方式在CAXA电子图板上加以应用,并获成功。
1、CAXA电子图板的文字功能特点
CAXA 电子图板为用户提供了多种汉字输入方式(全拼输入法、简拼输入法、区位输入法等),其中最为常用的为全拼输入法。全拼拼音是指我国法定的标准汉字拼音方案,采用标准西文键盘除??酝獾?5个英文字母,当在全拼输入状态下输入汉字时,要求逐个字母打入汉语拼音,进而从提示行中所显示的同音字中选取所需要的字。而且在CAXA电子图板文字标注功能下,文字在提示行中的编号并不是一成不变的,相反地却随着该字使用频率的不同而随机变化,这样就给用户操作带来不便。
2、WPS软件下的文字功能特点
WPS文字处理系统不仅仅具有CAXA电子图板的所有汉字功能特点,更为重要的是具备了汉字的五笔字型输入法,克服了其他汉字输入方式的种种不足。它具有汉字编码短(最长编码为4位),基本上无重码,字词兼容等特点,因此在输入汉字时基本上不需要从提示中选字,且单字输入与词语输入之间无需换档操作,对于电脑熟练操作者而言,基本上可以作到盲打。这样就可以极大地提高绘图的工作效率。
另外,用五笔字型输入汉字时,对一时记不清或分解不清的任何字根都可以用"Z"键代替.计算机将那些符合已知字根的汉字按十个一组显示在提示行里,击数字键1-0即可选择相应的汉字。
如果这一组十个汉字里没有你需要的字,可击 显示下十个字。由于提示行中的每十个字后边都显示有它的正确外码,所以通过提示行就能知道“Z”键对应的键位或字根,并能学习到有关汉字的正确编码。
再次是,WPS软件为用户提供了各种特征符号键,需要用时只需同时按下+键即可进预选状态,可从其提示行中选择所需要的各类特征符号,如№、 ○、※ 等。
3、运行环境
(假设WPS软件装在C:盘,CAXA电子绘图软件在D:盘)
3.1硬件环境
★主机
386以上机型,带协处理器,最好为486/DX66以上机型。
★内存
640KB基本内存。最好为1MB以上扩展内存。
★显示卡
CGA、HGC、EGA、CEGA、014、CVG及各种类型的SUPER、PVGA、TVGA等各种显示卡。
★显示内存
一般在256KB以上显示内存。最好为512KB以上的VGA。
★硬盘空间
空余硬盘35M以上。
★鼠标
Super Mouse或Microsoft兼容Mouse。
★打印机
EPSON、LQ、NEC系列的9针或2针的针式打印机,HPP、CANON系列的喷墨、激光打印机。
3.2软件环境
★DOS操作系统MS DOS3.30、PC DOS3.30以上操作系统,包括目前的最高版本MS DOS7.0、PC DOS7.0等。
DR DOS6.0、OVELL DOS7.0操作系统。
★WINDOW环境
WINDOWS3.1、3.2中西文版
WINDOWS 95(中文版、西文版)操作系统。
★内存管理驱动程序
最好使用HIMEM.SYS、EMM386EXE或QEMMSYS(QEMM386.SYS 7.01、7.02、7.03、7.5等)等内存管理驱动程序。
3.3具体操作过程
(微机启动后,插入钥匙盘)
C:>mouse (回车)
C:>cducdos (回车)
C:UCDOS>ucdos (回车)
C:UCDOS>wb (回车)
C:UCDOS>d: (回车)
D:>cdeb97 (回车)
D:EB97>eb (回车)
即进入CAXA电子图板绘图系统。另外也可通过建立批处理命令后一次性进入系统。待进入CAXA电子图板绘图系统后,就可进行绘图操作或文字编辑操作。若需进入文字标注系统,可通过如下两种方式:
方式1:直接键入"text"命令即可.方式2:(1)从常驻菜单中拾取“工程标注”图标,会立即弹出一个下拉菜单。
(2) 从下拉菜单中拾取“文字标注”选项即可。进入文字编辑状态之后,首先须选择文字大小等系统参数,否则系统将按其默认方式进行,然后按照命令提示行中的要求在屏幕上选取文字插入点,再同时按下+两键即进入五笔字型输入方式,就可快捷地进行文字标注操作。
3.4绘图实例
上图是采用CAXA电子图板绘制,并用WPS汉字输入方式标注完成的一幅机械零件图。
4、结论
  (1)可以通过WPS文字输入方式对CAXA电子图板绘制的图形进行文字标注操作。
  (2)利用WPS软件对CAXA电子图板进行文字处理不仅可以增加汉字输入方式,而且还提供了各类特征符号,这对于完善CAXA电子图板的文字标注功能有促进作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAXA
