镍氢电池充电器的购买指南
镍镉充电电池
0人已加入
     数码相机的迅速普及在无形中也带动了镍氢充电电池的高速发展。由于数码相机的工作电流普遍较大,也比较耗电,普通的碱性电池已经难以长时间胜任数码相机的动力之源。而镍氢充电电池不但容量较大,还能提供较大的工作电流,又能重复使用且环保,自然而然地成为了大部分数码相机玩家首选的能源。
    综观镍氢电池市场,与原装充电器搭配销售的套装电池工作稳定,但价格较高,因此不少玩家都把目光瞄准了价格相对较低的零售电池或价格更为便宜的工业包装电池--这些电池都没有充电器搭配销售。另外,一部分玩家电池使用量较大,一个充电器已经不能满足日常需求,所以另行购买电池充电器是必要的。因而如何去选择让自己满意的镍氢电池充电器便成了重要的事情。
    劣质充电器的危害: 一个充电器的价格一般都在几十元到数百元之间,比起数码相机的价格来说真是显得有些微不足道。但这个小小的充电器如果质量不过关的话,给用户带来的危害却不小。首先,劣质充电器由于配件质量不过关或电气性能不良,自身容易出现短路、过热烧毁等故障,轻则让用户损失充电器,重则会引起各种灾难性的危害如火灾等;其次,劣质充电器由于输出电流不稳定或不符合规格,会引起电池过热、充电不完全等故障,轻则影响使用,重则会引起电池爆炸等危险。由此看来,充电器质量的好坏的确要引起消费者的注意。作一个形象的比喻,电池好比战场上的士兵,而充电器就好比后勤部队--要让士兵在火线上随时保持良好的战斗状态,后勤部队至关重要。下面就让我们一步步来选购充电器。
    充电器的分类:充电器通常按充电时间来分类,有"快速充电器(以下简称快充)"和"慢速充电器(以下简称慢充)"两种。镍氢电池的充电时间基本上可按下列公式计算:充电时间(小时)≈效率系数×容量(mAh)÷充电电流(mA)  注:效率系数为1.2~1.5之间的一个不定数,因不同充电器而异。
    慢充一般采用恒流方式充电,且在电池充满后自动转为涓流充电状态。慢充的优点是电路设计简单,易于实现,价格也较低;由于采用小电流恒流充电,有效地降低了电池在充电过程中的发热量,对延长电池的使用寿命很有好处。缺点就是充电时间太长,特别是电池数量较多的情况下有点力不从心。
    快充一般都采用脉冲大电流充电,但由于电池在大电流充电过程中会产生极化反应,导致电池温度迅速升高,充满后若再继续加电就有可能发生爆炸和燃烧,所以快充还采用专用芯片来控制充电过程,实时监控电池电量,一旦充满就自动停止充电,使整个充电过程变得安全、高效。快充适合电池数量较多或心急的玩家。缺点便是无法避免的大发热量,对电池寿命有一定的影响.价格也比慢充贵一些。
    类型:前文提到的快充和慢充,也是挑选充电器的一个重要标准。两者比较起来,快充的缺点是对电池的寿命有所影响以及价格较高。不过在这个效率至上的时代,快充的流行趋势越来越明显,因为使用快充所节省的时间远比电池所减少的寿命来得重要。况且现在充电电池的价格也越来越低,所以在资金允许的情况下,最好选择快充。 (质量较差的充电器内部构造极为简单,电路板的工艺更是糟糕,因此如果是买非名牌充电器的话,开盖看看还是有必要的)
    外观及内在品质:优秀的做工在很大程度上也是厂商实力的体现,而用料的质量则是安全使用的保障。我们在购买时,可注意一下充电器外观的光泽度、边角和小地方的精细程度;掂掂分量做一下比较,一般来说同类型产品偷工减料者重量相对较轻。须要注意的是,快充由于使用了控制芯片以及开关电源,重量有可能会比慢充轻,所以掂重量这种差别方法最适合于同一类型的充电器。在条件允许的情况下可以要求商家将充电器打开观看内部结构,看看内部电路板电子元件的排列、焊接工艺等方面,以确保货真价实。另外,最好将自己使用的充电电池带上,在商家处充电30分钟左右,观察一下电池的发热量--质量好的充电器能够有效地控制发热量,而劣质充电器则有可能将电池充得滚烫--这种现象特别容易出现在劣质快充上。这样的产品一定不能购买。
    易用性:为了日后使用更加方便,在选择充电器时最好多考虑一下产品的易用性。
    有的充电器只能为AA电池充电,而有些充电器不但能充AA电池,还可以为AAA电池充电,如果有多种型号的充电电池,可以选择这种充电器。 常见的充电器一般可以同时为4节电池充电,手中的电池比较多,同时又不愿意为大量电池充电而长时间等待的用户,可以选择有6个或8个甚至更多充电插槽的充电器,当然,这类充电器的体积会大一些,不便携带,价格也自然会高一些。 很多充电器由于电路设计的关系,只能为偶数节电池如2节、4节电池成对地充电,这对于某些使用单个电池的用户来说很不方便,于是市场有一些充电器在电路设计时考虑到了这一问题,它们可以为1节、3节等奇数节电池充电。在购买时建议选择这类充电器,以便日后的使用。由于镍氢和镍镉电池的结构相近,所以有的镍氢电池充电器在设计时还考虑到了对镍镉电池的兼容,如果想让手中的老电池再次焕发青春,这类充电器倒是一个不错的选择。
    除此以外,还有一个小地方要提醒大家注意,有的充电器为方便携带,将插头与机身做在了一起,不过在使用时往往会在多用插线板上占去两个甚至更多插座的位置,对于插座比较集中的朋友来说,充电时就不得不把其他的插头拔掉,很不方便。如果不想为充电器另行购买一个插线板的话,就应该选择非一体式的充电器了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
