笔记本电池使用小技巧
电池生产知识
26人已加入
笔记本电池使用小技巧
1.激活新电池
厂商通用的做法是新笔记本在第一次开机时电池应带有3%的电量,此时,应该先不使用外接电源,而是把电池里的余电用尽,直至关机,然后再用外接电源充电。然后还要把电池的电量用尽后再充,充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。
2.尽量减少使用电池的次数
电池的充放电次数直接关系到寿命,每充一次,电池就向退役前进了一步。建议大家尽量使用外接电源,使用外接电源时应将电池取下。如果经常在一天中多次插拔电源,且笔记本电脑装有电池,对电池的损坏更大。因为每次外接电源接入就相当于给电池充电一次,电池自然就折寿了。
3.电量用尽后再充电和避免充电时间过长
不管笔记本使用锂电还是镍氢电,一定要将电量用尽后再充(电量低于1%),这是避免记忆效应的最好方法。锂电同样会有记忆效应,只是它的记忆效应比镍氢小一些罢了,只到电池的电量完全/使用完之后才给它充电。部分的充、放电可能导致电池里面各电芯的化学性能不一致,因而电池性能会退降。建议每隔几个月对电池进行一次深度放电以优化电池的性能。具体做法就是用电池供电,一直使用到电池容量为0%(这时系统会自动进入休眠或待机状态,根据BIOS中设置不同)。然后接上交流充电器一直充满到100%为止。电池经过长时间的存放,而电池都有一个自然的放电过程,已经自然放电完了,这并不影响电池的容量。
第一次充电时,你应该连续地把电池充电到12个小时,并且循环地完全充、放电三次(参阅电池保养一节)以完全地唤醒新电池,如果这块电池被存放了几个月没有使用,建议也对它进行三次完全的充、放电。如果一块电池经连续12个小时之后或三次循环充放电之后仍然不能充电,这块电池就不能使用需要更换了。
目前笔记本电脑均使用了锂离子电池来作为其动力来源,对于一台没有配备电池的笔记本来说,笔记本已经完全失去了其自身的意义,与一台移动PC并无二样,所以说笔记本电脑的电池就是为笔记本电脑定性的非常重要的部件。
避免在高温环境下使用锂电池,专家研究,高温状态下会加速锂电池的老化过程,并且同样的不要在极端的低温环境下使用。低温环境会降低锂电池的活性,降低笔记本电池的寿命。 定期为锂电池进行激活处理,就是完全充电和放电,让锂电池恢复最大容量。做法就是,关闭所有电源管理,让笔记本慢慢的放电直至完全没电,然后在完全充电,重复两到三次即可。炎热的天气里,尽可能的维护好自己的自己的笔记本电池,更能让笔记本电脑更好的发挥自身的作用。希望笔记本电池不会成为您维护的烦恼部件。
因为锂离子电芯具有体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池和自放电率低等优点,现在绝大多数的笔记本都采用此电芯;现以明基joybook5000配用电池为例为大家讲解电池的组成。 我们所看到的JOYBOOK5000电池实际上是一块封装好的电芯组,一块设计优良的电池由外壳、电芯组及保护电路三部分组成。在这里小生会为大家详细讲解电芯及保护电路这两个重要组成部分,使大家都能够对电池的工作原理有一个基本的了解,从而能够正确的使用、保养您的笔记本电池,让它为您更好的工作。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
