电瓶车控制器防水测试设备如何实现IP67级防水
今日头条
1193人已加入
电瓶车控制器是电动自行车的核心控制部分,控制着电瓶车电机的启动、前进与后退倒车、速度快慢、停止以及电瓶车的其它电子元器件(喇叭、前照灯等)的核心控制器件,是电动自行车上重要的部件。
一旦电瓶车控制器进水,会导致控制器内部电路板短路,从而使电动车无法继续正常骑行。因此现在越来越多的电瓶车厂家会对电瓶车控制器做防水处理,保证电瓶车控制器防水防尘级别等级可以达到IP67甚至是IP68级。
那么怎么知道做了防水处理的电瓶车控制器是否达到了相应的防水标准呢?目前厂家一般用电瓶车控制器防水测试机进行防水检测,那么电瓶车控制器防水测试实现IP67甚至是IP68防水等级检测是怎么做的呢?
一般来说电瓶车控制器产品是没有任何的透气孔的,对于没有透气孔的测试品是没有办法通过直接充气的方法进行电瓶车控制器防水检测的,这种情况一般是根据测试产品做一个仿形的电瓶车控制器防水测试模具,然后将测试治具连接到电瓶车控制器防水测试设备上,再根据电瓶车控制器防水测试的防水等级级别去设定测试压力与测试时间(IP67测试压力一般是10.5KPa,时间一般是5s),设定好以后就可以将测试产品放入开始电瓶车控制器防水测试。
合格与否可以通过电瓶车控制器防水测试机上部水槽来判定,如果水槽内没有气泡产生,证明在这个测试压力下是合格的,符合所要求的防水标准,如果有气泡就说明是不合格的。
fqj
