安森美、英飞凌、高通都在用的半导体量产测试利器
如今,半导体企业愈发关注产品上市前的测试环节。NI采用颠覆性的半导体测试方案,助力企业降低测试成本以及加速产品上市,这就是我们常说的“一个平台”战略,从实验室到量产测试,只需一个平台。安森美、英飞凌、高通等公司都在采用这个测试方案,一起来了解下吧~
半导体测试是NI重点发力的一个领域,NI推出了一系列测试方案,同时,NI专家还编制了技术资料《半导体测试》供大家学习参考,内容包含解决方案、核心产品、客户案例,由浅入深比较全面地介绍了NI半导体测试方案,可以说,了解NI半导体测试方案,看这份秘籍就够了。
半导体测试是NI的一个重要战略领域,因此我们一直在认真倾听客户的心声。也正因为如此,我们发现芯片制造商需要全新的革命性方法来改进半导体测试。而且我们也认为,现在正是大胆拼搏,变革测试系统的设计、部署和维护方法的时候。
半导体量产测试利器—— NI 半导体测试系统
◆ STS是一系列基于NI技术且适用于量产环境的半导体测试系统。STS在完全封闭的测试头(test head)里面集成了NI PXI平台、TestStand测试管理软件以及LabVIEW图形化编程工具;
◆ 这些系统采用“集成到测试头”(tester in a head)的设计,将量产测试系统的主要组件全部集成在测试头中,包括系统控制器、直流、交流和射频仪器;
◆ 待测设备连接以及 handler/prober docking机制。如此紧凑的设计大幅减小了占地空间,降低了功耗,减轻了传统ATE测试系统的维护负担,从而节约了测试成本。此外,STS采用开放的模块化设计,使您可以利用最新的工业标准PXI模块,连接更多的仪器,获取更强大的计算能力。
现成即用的交互式软件
数字pattern编辑器是一款用于导入、编辑、调试和载入测试pattern的交互式工具。编辑器包含Shmoo绘图等工具,可帮助您更深入地了解不同条件下的DUT性能。您还可以使用丰富的调试功能,覆盖pattern的故障,或使用数字示波器工具查看pin数据。该软件还集成了芯片pin图、规格参数和pattern的编辑表,可让您开发、编辑或导入数字测试向量和pattern。
设备规范
所有设备都拥有或需要一个规范来规定它们的使用方式。测试工程师可以定义这些规范,并在数字 Pattern编辑器中将规范的参数用作 为公式中的变量。
数字示波器工具
该工具使用pattern、时序集(timing  set)和电平,逐步更新数字波形实际模拟电平的二维图。
Shmoo工具
Shmoo工具可提供动态更新的合格/失败值强度图,而且可一次性 扫描两个变量,包括电平、电压、 电流、边沿或规格。
IC
从实验室到量产测试,为何只需一个平台
过去IC较为简单且集成度较低,传统功能固定的台式仪器就足以满足实验室的需求。但随着集成度不断提高,测试要求也随之增加,所需的仪器也越来越多。我们看到的验证测试台通常包含了众多仪器,这种测试台大大受限于可用的占地面积和机架空间。而且空间并非唯一的问题。台式仪器通常设计为独立工作而非协同运行;即使通过 GPIB 或以太网进行集成 ,也无法实现所需的高数据吞吐量、低延迟通信和紧密同步。
另一方面,量产ATE主要是用于满足对高度集成的微处理器、存储器和复杂SOC的需求。但是对于RF和混合信号IC,量产ATE很难进行扩展,而且通常无法提供所需的功能。总体而言,实验室的台式仪器和量产ATE等传统方法正在给芯片供应商带来业务风险。此外,代码模块无法复用或难以充分利用、培训“学用脱节”等都会导致效率低下,从而影响总测试成 本和产品上市时间。鉴于上述种种情况,是时候考虑基于PXI和NI软件平台的整体测试方法了。
IC
最后,再附上客户成功案例部分供参考。
以上为秘籍的部分内容。若您对于半导体测试方案还有疑问,或想进一步了解NI半导体测试方案硬件仪器、测试系统和客户成功案例的完整秘籍,请您点击阅读原文或扫描二维码立即下载~
原文标题:从实验室到量产测试只需一个平台?安森美、英飞凌、高通都在用这个方案
文章出处:【微信公众号:世界半导体论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
