相信有持续关注明美无限至今的果粉们应该都了解了,在2020年10月份,苹果带来了iPhone 12系列。日前,根据多家科技媒体的消息,根据市场研究机构CounterPoint的监测显示,2020年第四季度iPhone的整体出货量同比增加了21%,这主要归功于iPhone 12在12月的强劲表现,毕竟热乎劲儿还没过。
从发布后前六周的表现来看,iPhone 12同样优于前作,除了第二周少了38%,其余五周都比iPhone 11表现出色。因此,非常明显的是,在iPhone 12系列的带动之下,业内人士对于苹果手机2020年的整体出货量,也保持着比较乐观的态度。而在iPhone 12系列之后,2021年登场的iPhone 13,同样引起了用户的期待。
而现在时间已经进入2021年,一般来说苹果会在9月份的时候发布新款iPhone手机,现在距离iPhone 13系列手机的发布时间还早,不过关于iPhone 13系列手机的爆料却已经开始了。
首先来说,在iPhone 12系列发布之前就曾有消息表示iPhone 12 Pro系列会采用 高刷新率屏幕 ,也确实曾有证据表明苹果在iPhone 12 Pro Max的工程机上测试了高刷新率的屏幕,只是后来由于续航原因,苹果还是放弃了在iPhone 12 Pro系列上采用高刷新率屏幕。
这不果粉朋友们也将苹果手机高刷寄托在了2021年的iPhone上,根据韩国媒体ETNews的爆料,2021年苹果在秋季依旧会发布四款iPhone,暂称为 iPhone13系列 ,iPhone 13系列一共有4款型号,并且将延续现有的布局。
这也意味着,4款iPhone 13将分别被命名为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。
不仅如此,爆料称iPhone 13的屏幕尺寸也将延续现有的规格,只是将iPhone 13 mini的尺寸缩小至5.1英寸,其余三款产品的屏幕尺寸分别为6.1英寸、6.1英寸、6.7英寸。
还有根据目前韩国媒体爆料的信息来看,iPhone 13和iPhone 12的差别主要还是在屏幕上,也就是说iPhone 13屏幕大概率会采用刷新率最高可支持120hz的OLED屏幕(现今的12是60hz),因为新型OLED背板技术,融合了LTPS、IGZO两种技术的优点,增加了氧化层,具有在低功耗下实现高刷新率的特性,屏幕耗电问题解决了,上新也很正常。
顺便一提的是,LTPS(低温多晶硅)是目前最成熟的OLED背板技术,但在高刷新率下功耗会明显增加,这也被认为是iPhone 12不上高刷的主要原因。
LTPO(低温多晶氧化物)则是新型OLED背板技术,融合了LTPS、IGZO两种技术的优点,增加了氧化层,可以更低的成本实现更高的电荷迁移率,刷新率可以根据显示内容在1-120Hz之间切换,从而大幅降低功耗。
目前,Apple Watch已经引入了LTPO背板技术,实现了屏幕常显下的18小时长续航。
至于iPhone 13的屏幕供应商,目前看大概率是三星、LG,京东方则继续无缘。
而且iPhone 13系列手机的续航能力将会大大提升,即使采用120HZ高刷新率屏幕也不用担心续航问题。
另外性能上iPhone 13系列手机会采用A15处理器,性能跟A14相比有比较大的提升。
目前来讲,A14最大的问题其实就是高频情况下,带来的帧率波动会被用户感知,直观说就是用户会觉得手机突然变得有点卡。只不过,这不仅仅是5nm的问题,同时也是iPhone 12的散热能力不佳,所导致的。
因此,相比于A14,A15可能会更好地利用5nm制程工艺,同时机身结构的散热能力,或许会得到进一步优化。
此外iPhone 13的屏幕设计,也有可能迎来一次重大的改变。
根据网上曝光的渲染图来看,刘海屏的设计在iPhone 13身上已经看不到了,而取代的方案是在屏幕上进行了打孔,并且在屏幕正中间的位置。
另一方面,由于今年疫情的原因,也充分暴露了苹果脸部识别的缺点。因此,苹果决定重新采用指纹识别方案。
前段时间,美专利和商标局通过了苹果递交的一份名为 “通过电子设备显示屏进行短波红外光学成像 ”技术的专利申请。该技术在不使用实体Home键的情况下,利用红外光和穿透式显示屏成像技术,可以在iPhone上重新使用Touch ID。
苹果申请这个专利的意图十分明显,今年iPhone 13可能将会放弃目前主推的Face ID,重新采用Touch ID。其实关于苹果研发屏下Touch ID的传闻很早就有了,其中著名苹果分析师郭明錤曾在去年预测过苹果将在2021年发布至少一款带有屏下指纹识别器的iPhone。
拍摄方面,说实话1200万像素的镜头也用得有不少年头了,提高像素可以最直接有效地提高拍摄效果,且国内6400万、5000万、甚至一亿像素都已经出动了,今年iPhone 13其实有必要也有可能升级6400万四摄。另有消息称,iPhone 13系列或将采用全新的潜望式长焦镜头。目前苹果研发潜望式长焦镜头没有技术上的问题,因此iPhone 13很有可能会首发。
可以这样说,从目前的爆料信息来看iPhone 13系列手机不管是性能还是其他配置方面都非常的让人期待。
当然如果真的要细究的话,iPhone 13 Pro Max采用120Hz高刷屏还是可行的,毕竟电池容量可以做的比较大,至于iPhone 13 Pro,看看iPhone 12 Pro那3000mAh都不到的电池,iPhone 13 Pro的电池容量也高不到哪里去,所以iPhone 13 Pro采用120Hz高刷屏,估计有点难。
而且到iPhone 13发布的时候,国内的5G网络应该也有一定规模了,到时候5G+120Hz高刷同时开启,那耗电应该不低,当然我们也希望iPhone 13真的能够实现高刷屏,但是iPhone 12已经放了大家鸽子了,而且大家对于iPhone 12不支持高刷,好像也选择了原谅,iPhone 13挤牙膏的可能性很大啊。
明美无限还想说的就是:如果目前的这一传言属实,也意味着iPhone 13系列中定位较高的两款机型,将会是首次用上高刷新率屏幕,并且会在使用体验上有着更进一步的提升。但至于该系列机型的其具体产品详情,则还有待后续更进一步消息的确认,因此有兴趣的果粉们不妨继续保持关注。
除此之外呢,今天还值得一提的是,除了新一代的iPhone相关,近日陆续有消息曝光了苹果旗下的折叠屏设备信息。来自消息人士的最新爆料称,苹果旗下正在研发两款可折叠产品,且采用了不同的设计方案。
据称,其中一款设备采用的是与微软Surface Duo类似的方案,其拥有两块屏幕,屏幕之间依靠铰链连接;另外一款采用的也是目前比较流行的方案,其支持上下翻折,类似于以往的翻盖手机,与三星的Galaxy Z Flip思路接近。
目前还有消息称,苹果正在对这两款设备的外壳进行测试,以确定最终的铰链强度。但与此同时,苹果也需要在这两款设备中进行抉择,最终选择一款推动上市。
至于外界比较关心的最终产品上市时间,相关的消息显示或许会在2022年9月左右。也就是说,想要见到苹果旗下的折叠屏设备,还是需要一段不短的时间的。
最后综合来看,iPhone 13系列或许正如网友们调侃的一样,真的要比iPhone 12香了,所以现在你还打算入手iPhone 12系列吗?
责任编辑:xj
