带有音频放大器的矿石收音机
功率放大器电路图
372人已加入
带有音频放大器的矿石收音机
如何能使矿石收音机的声音放大呢?根据我们试验的结果,提高放大器的效率或加装放大器是最有效的办法,其他在调谐器或检波器上想办法,其作用都不太大(如有一条良好的天线或地线当然要好很多,但这与矿石本身是无关的)。因而我们除在第一种收音机中加装高效率喇叭外在第二种收音机中加装了放大器部分。这种放大器只需要手电筒用的干电池1节或2节,工作的电流仅10~30毫安,非常省电,在线路中装有开关,不用时可将电源切断,如每日收听2~3小时,可用三个月左右。本机线路除放大器部分及扬声器外完全与第一种相同,放大器是一个与扬声器相同的电磁铁和线圈或舌簧片(或是一个没有纸盆的扬声器)连接着一个带有很小振动板的炭精式送话器,送话的两端通过电池串接着扬声器(见图2、图3)。检波后的音频电流能动通过这只没有纸盆的扬声器产生的机械振动传导难送话器的振动板,因此通过扬声的电流也将随着检波电流相同的波形而变化,这样扬声器便发出很大的声音,完成了放大任务。
收音机
