自制驻波表经验谈(含电路图)
电子制作
259人已加入
自制驻波表经验谈(含电路图)
驻波表(SWR表)是调试发信机与天线匹配状况不可缺少的仪表,有关自制SWR表的文章,各种报刊介绍的不少,本文谈一谈具体制作的体会,仅供参考。
表头选取一般是灵敏度高一些较好,这一点不太困难,困难的是互感器磁芯的选取。由于高频磁芯在一些地区不易购到,即使购到也不易测得其优劣,往往因磁芯选取不当而前功尽弃。通过实验,笔者介绍一种磁芯。这种磁芯不但容易得到,而且通过在电视机上试看,也可大致知道其磁芯质量的优劣,做到心中有数。制作时,小心地用镊子将其一边的孔夹碎,然后在油石上磨制成单孔环形。用φ.16mm漆包线在磁环上均匀穿绕50圈左右。由于电视机匹配器磁芯规格不一,质量参差不齐,所以应尽量选用磁孔直径大一些,质量好一点的使用。
调试的关键是在SWR表的输出端接上50Ω无感电阻后,使表的反射电压为零。可先将互感器的次级线圈断开,发射机输出一定功率(约10W左右),开关处于正向功率一侧,调电位器使表针指示满度值,然后将开关扳向另一边,测反射电压值,看是否与上次测得的值一致(满度值),如果不一致,可通过调整微调电容使数值一致,然后接上互感器次级线圈,用增减线圈圈数的办法使表的SWR指示值为零。我在调整时,开始测正向电压指示为10,反向电压指示为8,后将线圈拆去3圈,反向电压指示减小到6,当线圈由50圈拆至36圈时,反向指示为零。一般书中都是用固定电感线圈调电容的办法来校正表的平衡,其实真正做起来比较困难,因为自制互感器时,所选磁芯质量,应该穿绕多少圈,在业余条件下都不易掌握准确,不如固定电容(电容容量在数字表上容易测出),用调电感的方法使表针指零较方便。特别需要说明的是,互感器磁环在初级导体(我用的是一段φ2mm的铜导线)上的位置以及线圈引线的位置都会影响到表针的计数,因此一旦调整好,这些部件都要加以固定。
用上述方法调试好的SWR表还需要进一步进行校准,即将负载电阻分别换成25Ω和100Ω,此时表针均应指示SWR值为2。否则,还需要调整分压电容和电阻,直到达到上述要求为止。
上述步骤结束后,还需要在表面上定出SWR值的刻度。一般是将表面满度值定为10W或100W。根据公式即可算出SWR值在表面上所占的百分比。
例如:SWR=1.5  则 √10+√X /√10-√X=1.5   X≈0.4
也就是,当SWR为1.5时,即有4%的功率被反射回来。
其余类推即可定出表面上几个常用的SWR值,如1.5、2.0、2.5、3.0、4.5等。
一般情况,产品表上3.0以上的SWR值不再标出,但该表为什么要标出一个4.5 SWR值呢?这是因为这只表的调试是在负载等于50Ω的情况下进行的,但实际使用时,有些天线的阻抗却是75Ω,这时所测的数值应该乘以1.5倍才是正确值。4.5正好是75Ω时的3.0。因此标上一个4.5 SWR值,在实际应用时,还是有一定的实用价值的。
顺便说一句,该表制成后要装在一个金属盒内,以防止辐射影响读数的稳定。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
