带你走进海底光缆的世界
海底光缆是互联网的“中枢神经”,承载了全球90%以上的国际语音和数据传输,没有它,互联网只是一个局域网。
▲海底光缆分布图
一直以来,它因埋藏于海底深处而披上神秘面纱,今天我们带你走进海底光缆的世界。
海底光缆长什么样子?
海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
远供导体和海底中继器到底是什么关系?我们先来看看海底光缆系统组成。
中继器
海底光缆系统由两部分组成:岸上设备和水下设备。
水下设备主要包括光缆、光放大器/中继器和水下分支单元。
岸上设备主要包括光缆终端设备、远供电源设备、线路监测设备、网络管理设备和接地装置等设备。
光缆终端设备负责两端信号处理、发送和接收;检测设备就是告警监控和故障定位等。
重点说说这个远供电源设备。
众所周知,尽管光纤速度快、带宽足,但由于衰耗,它不能无限制的进行信号传输,所以,为了实现长距离传输,需要在中间加中继器(信号放大器)。
这个问题在陆地上很容易解决,但是到了海底就变得棘手了。
茫茫大海,哪来的电源为中继器供电?
所以,如上图所示,海底光缆系统在两端的陆地上配置了远供电源设备,它通过海底光缆的远供导体向海底中继器馈电,从而解决供电的问题。
这个供电采用的是高电压、低电流的直流供电,供电电流1安培左右,供电电压可高达几千伏。
再说说海底光缆的加强铠装保护。
尽管海底光缆不用担心挖掘机那一铲子,但是会受到船锚、自然灾害(地震、海啸等)等影响,还有充满好奇的鲨鱼闲着没事过来磨磨牙,一旦遭到破坏影响极大,修复一趟极不容易,所以,需要加强铠装保护。
铠装保护根据海水的深浅度不同而不一样。通常在海水较浅的地方,需要更强的铠装保护,主要是为了抵御过往船只的威胁。而在海水很深的地方,几乎不需要加强铠装,光缆直径不到20毫米。
下图是各种海底光缆样本。
再来介绍一下中继器。长啥样呢?
这是在光缆敷设船上的中继器。
从图片上可以看到,中继器直径比海底光缆大得多,正是因为这家伙的尺寸限制了海底光缆的纤芯数量。因为光缆的纤芯越多,中继器就会成比例扩大,同时对供电的要求也随之加大。
这些海底光缆和中继器一旦放进海里后,如果不出现故障,几十年就可以不用管它了。
那接下来我们来看一看海底光缆系统的岸上设备部分吧。
供电几千伏电压的电源机房到底长什么样(无比好奇)?
下图左边蓝色的机柜就是远端供电设备。
这个蓝色机柜里面由直流变换器组成,每一个变换器提供几千伏直流电,且是N+1备份的。
这是电源监控界面,实时显示海底光缆的供电电压情况。
和所有的电源机房一样,这里也有备电电池,断电时可由电池供电。
场面何其壮观!
除了备电电池,还有用于备电的柴油发电机...
最后是线路终端设备机房。
海底光缆上岸后,会接入陆地终端设备,再通过配线架连接到传输终端设备,最后连接到各大数据中心。
▲配线架机房
这样一来,海底光缆就连通了全球互联网了。
那海底光缆断了之后是怎么修复的呢?
海底光缆的修复非常复杂,茫茫大海,要找到几千米深处的不到10厘米的光缆,还要判断故障点,仿若大海捞针。
不过,这难不倒那些聪明能干的通信工程师。
▲海底光缆修复动态图
首先,得用OTDR仪器找到故障点,判断断点具体位置,再派出水下机器人(ROV)在断点处剪断光缆,接着将光缆的两端拉到在船上进行熔接。这个熔接过程相当复杂,因为需对光缆里的头发丝粗细的光纤一根一根熔接。
▲ROV
完成光缆熔接后,将修复好的光缆抛入海中,并对其进行"冲埋",即用高压水枪将海底的淤泥冲出一条沟,再将修复的海底光缆"安放"进去,这一过程也由机器人完成。
责任编辑:lq
