今日头条
体温检测作为当下控制疫情传播、快速锁定体温异常人员的重要手段,在抗击疫情的攻坚战中起着重要作用。尤其是在公共场所如车站、工厂、园区、学校等人员较密集的场所。
而传统体温测量方式,检测速度慢、效率低,人力成本较高,检测数据难以实时反馈,且存在着交叉感染的风险。为满足企业复工复产、人员流动及通行等疫情防控需求,众多出入口测温产品和方案纷纷被推出。
1、测温门禁市场火爆 未来发展需思考
测温门禁作为疫情催生下的一款火热产品,在人员出入口通行管理上发挥着积极作用。市面上各类搭载测温模块的门禁产品应运而生。实时测温、无接触人脸识别、戴口罩深度识别、温度异常报警等成为了产品的必备功能。
由于测温门禁发展紧迫,其没有经过严格的市场检验环节,没有充分的功能调试和优化阶段,因此在其产品稳定性、测温效果、后期运维、产品价值等方面发展尚未成熟。
就产品测温精准度而言,受各企业在产品和技术上的差异影响,其测温误差不尽相同,如采用医学测温传感器和红外非接触式测温模块产生的差异,以及有无黑体校准的差异。
目前大多测温产品及方案误差在±0.3℃,但也有产品误差达±0.5℃,这给产品的实用性带来一定影响。加之,红外传感器的工作温度往往在 0~50℃,温度过高或过低都会影响测温准确度。
且热成像传感器普遍分辨率较低,远距离拍摄将导致可用像素过少,如遇到行人佩戴口罩、眼镜或帽子的情况,测温将容易受到干扰。但不可否认的是,门禁测温产品对于疫情防控的重要作用,其不仅可以进行体温初筛,快速锁定目标人员,还可减少人力成本,提升通行效率。同时,越来越多企业为实现高精准度测温,通过运用大靶面探测器、黑体、双光智能等产品技术,助力疫情防控。
当下安防测温门禁的火爆局面也成为了检验企业自身实力与产品落地能力的一大方式。疫情只是暂时的,测温门禁作为短期需求,在后期的使用及运维上,其将如何发展?产品的长期使用价值该如何体现?值得我们深思。
2、欧菲助力疫情防控 实现产品价值最大化
欧菲智联积极助力疫情防控,充分发挥其在门禁领域研发生产的优势,推出了系列门禁测温产品,注重产品的长期使用价值。实现一机多用,测温、门禁考勤两不误。
欧菲测温产品具备测温准确、部署灵活、智能化管理、异常报警等多样功能,产品质量可靠。同时,客户在产品质保、后期运维及服务上均无需担心。
其产品在原有门禁产品上增加进口测温模组,测温精准度达±0.2℃。产品集测温、人脸识别、门禁考勤等功能于一体,可在地铁站、火车站、机场、客运站、办公园区、医院、学校、商业楼宇等领域应用。
3、多款新品面市 非接触精准测温
欧菲智联是全行业唯一能提供10K级非接触矩阵式远距离测温模块的供应厂家。以下是其系列新品:
M60热成像测温模组
欧菲智联M60测温模组可代替常规的价格昂贵的测温模组,通过利用非接触矩阵方式获取被测温度。并支持同时获取32*24个温度点。
M60模组支持检测人体温度,可广泛应用于门禁、IPC、温枪智能设备及测温等场景。
产品特点:
本模块采用STM32F401作为主控MCU
传感器采用 MLX90640
分辨率:32x24
刷新率:2HZ
波特率:115200
测量温度:35℃~50℃
测量精度:±0.3℃(中心区域)
视场角: 55°x35°/110°x75°
欧菲智联助力防疫工作,在产品和技术上不断创新升级。其从客户角度出发,解决客户需求,积极为客户创造最大价值。
责任编辑:tzh
