最近Transport & Environment's (T&E)发布了一份报告《Plug-in hybrids: Is Europe heading for a new Dieselgate ?》,报告写的很难听,把PHEV在欧洲的CO2的碳排数据和柴油门的排放事件联系在一起。这个事情的背景是,PHEV在欧洲2020年的销量激增,但是根据T&E的测试报告,用三辆典型的车型X5 PHEV、XC60 PHEV和Outlander PHEV,实际的碳排数据比车企给出的要高很多。T&E是希望欧洲各个国家的政府终止PHEV购买补贴和各种税收减免,这事有点大条。备注:T&E提供了一张欧洲在2019-2021年急剧增长的PHEV预期,也是根据这个预测才发布这个报告的
T&E的测试结果概览
全文的报告一共有91页,具体的细节我随后会花时间解读,首先还是把报告里面一些结论性的东西做一些梳理。
1)T&E的CO2排放测试结果
通过Emissions Analytics测试满电状态下,BMW X5,Volvo XC60和Mitsubishi Outlander的CO2排放量比广告所宣传的多28-89%。电量耗尽以后,排放量是官方规定值的三到八倍;最高的是给车辆充电的模式,这个数据能拉高到一个匪夷所思的数字。
图2 T&E实际测试的内容,三款PHEV的碳排
2)随里程增加的CO2排放
T&E这次测试也是按照不同的行驶里程把CO2的排放数据进行了累计,如下图所示,这个数据和上面是一个概念,从纯电动模式到HEV模式和充电模式,每公里的碳排也在集聚往上拉。
图3 T&E 测试报告里面提供的随行事里程急剧增加的CO2
3)实测油耗
这个数据其实离我们的认知还是比较接近的。
图4 实际能耗测试
我简短的谈一下看法:
1)从当前来看,PHEV的使用模式应该是上下班通勤都需要满电纯电的模式,用油应该是补充,按照我现在的使用模式,基本是92%的纯电使用。家里充、公司充;PHEV提供的充电模式和混动模式,更多的是希望消费者能够有便利的充电点,这样能支持更好的使用
2)实际测试下来,在满电状态下,实际使用的偏差并不算离谱,这些数据的偏差可能还是基于状态一个是台架,一个是实际使用
3)PHEV这个类型,在国内可能慢慢过渡到和传统车进行竞争,作为具备丰富的基础充电设施下的一种选择;BEV在全球来看还是大家投入巨量的资源抢的跑道,这份报告虽然可能有很多被讨论的,但是客观上也反映PHEV消费者相当油车开你一点办法也没有
小结:从长远来看,鼓励PHEV的发展可能需要在线监控,通过政府的纯电里程的比例和激励的措施,比如牌照方面的收费与纯电比例达到一定的程度才行,做好PHEV一方面是动力耦合装置,一方面是发动机方面的改进,这篇文章其实对于欧洲的当下的CO2合规策略并不友好,真难!
原文标题:如何看待T&E发布的插电式混合动力车排放测试差异报告?
文章出处:【微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
