新型神经网络加速器
Maxim Integrated的新型MAX78000芯片,基于双核MCU,结合了超低功耗深度神经网络加速器,为高性能人工智能 (AI) 应用提供所需的算力,是机器视觉、面部识别、目标检测和分类、时序数据处理和音频处理等应用的理想选择。 Maxim MAX78000集成了两个MCU核心用于系统控制,即ArmCortex-M4处理器和32位RISC-V处理器。RISC-V处理器的特殊功能支持以低功耗将数据快速加载到神经网络加速器。MAX78000的卷积神经网络 (CNN) 加速器具有442-KB的权重存储空间,因此与运行在低功耗微控制器上的软件解决方案相比,在配置并加载了数据后,MAX78000运行AI推理的速度快了100倍,功耗还不到其1%。 MAX78000处理器提供高效的电源管理,最大限度地延长电池供电的物联网 (IoT) 设备的续航时间。
通过动态电压调整,该处理器将活动核心的功耗降至最低,在低功耗模式下可选择SRAM保持。该处理器将低功耗性能与高效计算结合在一起,将延迟降低了100倍,并能够在物联网边缘执行AI推理。 MAX78000拥有配套的MAX78000评估套件。除了MAX78000处理器,此评估套件还包含数字麦克风、陀螺仪/加速度计和3.5英寸触摸式彩色TFT显示屏,同时支持并行摄像头模块。另外贸泽还供应MAX78000FTHR,这是一款采用Adafruit Feather 外形尺寸的开发板,专门用于小型系统的快速原型设计。
原文标题:一周新品|Maxim Integrated新型神经网络加速器MAX78000 SoC
文章出处:【微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
