人脸识别测温产品助力智能通行
今日头条
1193人已加入
在后疫情时代,AI测温产品仍在不断迭代升级,并在智能通行上发挥着重要作用。AI测温产品大多部署在机场、车站、学校、写字楼、商场等人员较密集的场所。
但受限于测温环境及应用场景,大多测温产品适用于室内,可更好保证测温精准度。由于各企业技术及产品上的差异,AI测温产品在落地应用上均有着不同层次的温度误差,有的在实际落地场景中甚至可达 ±0.4 ℃、±0.5 ℃,测温效果大打折扣。
且部分产品如测温门禁对人脸识别的角度及高度有着较高要求,其需通过 AI 算法进行人像的识别和追踪,在画面中准确定位每一张人脸,然后结合红外温度点阵计算出人脸的温度,在一定程度上减缓了人员的通行速度。
近期,欧菲智联陆续推出了多款新品,为智能通行助力。
一、F800CW
欧菲智联推出了F800CW,其与市面上大多人脸识别测温面板机不同的是,其不仅可以测额温,还可测手腕,在半户外场景下,也能实现温度准确测量。
1、测额头+测手腕双重方式,测温更便捷,通行更简单!
其通过人脸识别面板机搭载测温头的方式,进行体温检测,可灵活应用于众多智能通行场景。
伸手即测,不受身高限制,有效实现快速测温。另外该测温头采用硅胶软管包金属万向管,长度为400mm,外径为10mm,工业级产品工艺,运行更稳定,测温距离5-10厘米即可。
2、测温精度再升级!±0.2℃医疗级测温精准度
搭载进口测温模组,采用人脸识别+高分辨率热成像测温校准算法,精准度更高,可达±0.2℃,大大降低误报率。
3、半户外环境下亦可测温,适应多场景应用
红外测温受环境温度影响较大,因此目前大多测温筛查系统及测温门禁更适用于室内识别。当其应用于户外时,户外温度过高或过低均会影响人的体表温度,降低测温精度。
欧菲智联F800CW拥有工业级识别精度,在半户外场景下仍可使用,产品应用拓展性更强。其采用非接触矩阵方式获取被测温度,测温效果更佳。
二、CD20
CD20非接触式智能测温门禁,自动感应,测温更快速。且拥有高温警示和语音提示功能,安装便捷,适用于诸多场景。
三、D150W
D150W人脸识别体温筛查系统应用场景较为丰富。
产品内置黑体,可自动校正温度。采用进口热成像传感器,高达320x240分辨率,测温精度≤0.3℃,精准检测额头温度。
双目识别,无感通行,体温异常自动报警。非接触式人脸识别测温,测量时间《1秒。
多人测温,通行效率更高。支持多点测温、多人同屏测温,在大流量场景可快速通行,避免人员集聚,造成拥堵。
大数据监控及预警,实时统计上传健康数据,及时掌控通行状态。
      责任编辑:tzh
