干式变压器正常温度_干式变压器安装规范
变压器
274人已加入
  干式变压器正常温度
  干式变压器正常温度不超过145℃,都能正常使用。但干式变压器温度过高,会造成绝缘慢慢的老化,变压器的温度越低越好。
  实际上由于实际的用电环境温度在每年四季是变化的,所以夏季温度有可能会超过其温度标准,冬季温度通常会低于温度标准。但只要每年四季的绕组温度的波动平均线不超过145℃,其老化速度也可以在正常可接受的范围之内。
  干式变压器的温升不超过70℃,温度过高会加速设备内部绝缘部位老化。如果需要调节变压器运行时的环境温度,能控制在50℃以下。一般出厂设定90℃启动风机散热,120℃启动高温报警,160℃超高温将会跳闸。运行时的温度越高其阻值就越大,发热量也会不断增加,效率就会明显降低,这是一个正反馈的问题,如果是F级绝缘系统的话,正常运行控制在40~60℃较为为合适。常规情况下工作的干式变压器温度达到98℃,就已经算比较高了。届时不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过65℃。温度过高会使设备绝缘部位加速老化,减少其使用寿命。
  对干式变压器的线圈,应该采用A级绝缘材料时,其最大的工作温度在108℃时,最高温升应小于65K;若采用E级绝缘材料时,其最大的工作温度在121℃时,最高温升应小于78K;若采用B级绝缘材料时,其最大的工作温度在131℃时,最高温升应小于85K;若采用F级绝缘材料时,其最大的工作温度在156℃时,最高温升应小于105K;若采用H级绝缘材料时,其最大的工作温度在181℃时,最高温升应小于125K;若采用C级绝缘材料时,其最大的工作温度在221℃时,最高温升应小于155K。
  干式变压器安装规范
  你知道干式变压器的安装规范吗?
  1、安装前开箱检查
  检查包装是否完好,变压器开箱后,核对变压器铭牌数据是否符合设计要求,出厂文件是否齐全,变压器是否完好,是否有外部损坏的迹象,零部件是否发生位移和损坏,电气支撑件或连接线是否有损坏,最后核对备用零部件是否有损坏和短缺。
  2、变压器安装
  首先检查变压器的基础检查预埋钢板是否水平,钢板底下应没有空穴现象,以保证变压器的基础具有良好的抗震和吸音性能,否则将使安装后的变压器噪声增大。
  然后,用滚杠将变压器移至安装位置,抽掉滚杠,精确调整变压器至设计位置就位,安装水平度误差符合设计要求。最后在紧靠变压器底座的四角,即预埋钢板上焊接四块短槽钢,使变压器在使用过程中不发生位置移动。
  3、变压器接线
  接线时应保证带电体之间及带电体对地的最小距离,特别是电缆至高压线圈的距离。大电流低压母线应单独支持,不能直压接在变压器接线端子上,使其产生过高的机械拉力和力矩。
  当电流大于1000A时(如本工程中使用的是2000A低压母线),母线和变压器端子之间必须有一段软连接,以补偿导体的热膨胀冷缩,并隔离母线和变压器的振动。
  各接线处的电气连接处必须保持必要的接触压力,应使用弹性元件(比如碟型塑圈或弹簧垫圈),在紧固连接螺栓时,应使用扭矩扳手,厂家提供的扭矩参考值如表1所示
  4、变压器接地
  变压器的接地点在低压侧的底座上,并引出一个专用接地螺栓,上面标有接地标心,变压器的接地必须通过此点可靠地接入保护接地系统。
  变压器有外壳时,该外壳应与接地系统可靠相连,低压侧采用三相四线制时,中性线应与接地系统可靠相连。
  5、变压器运行前检查
  检查所有紧固件是否有松动现象,电气连接是否正确可靠,带电体间和带电体对地的绝缘距离是否符合规定,变压器附近应无异物,线圈表面应清理干净。
  6、变压器运行前的调试
  (1)检查变压器的变比和连接组别,测量高低压绕组的直流电阻,将结果与厂家提供的出厂试验数据相比较。
  (2)检查线圈间及线圈对地的绝缘电阻,若绝缘电阻明显低于设备出厂测量数据,则表明变压器受潮。当绝缘电阻低于1000Ω/V(运行电压)时,则变压器必须进行干燥处理。
  (3)耐压试验的试验电压应符合规定,做低压耐压试验时,温度传感器TP100应取出,试验结束后,及时将传感器归位。
  (4)当变压器装有风扇时,应将风扇通电运转并确保其运行正常。
  7、试运行
  变压器经过投入运行前的认真检查后,便可通电试运行。试运行期间,必须特别注意检查以下各点。有无异常声响、噪声和振动。有无焦臭味等异常气味。有无因局部过热造成变色。通风换气是否良好。
  此外,还应该注意以下几点。
  第一,干式变压器虽然耐潮性强,但由于它一般为敞开式结构,还是容易受潮的,尤其是我国生产的干式变压器绝缘水平较低(较低绝缘等级)。
  因此,干式变压器在相对湿度70%以下运行才能获得较高的可靠性。干式变压器也应避免长期停运,以免严重受潮。当绝缘电阻值低于1000/V(运行电压)时,说明变压器严重受潮,应停止试运行。
  第二,发电站升压用的干式变压器不同于油浸式变压器,禁止低压侧开路运行,以免因电网侧发生过电压或线路受到雷击,导致传递过电压而将干式变压器绝缘击穿。
  为了防止传递过电压危害,在干式变压器电压母线侧应加装一组过电压保护避雷器(如Y5CS氧化锌避雷器)。
  8、结语
  干式变压器作为输配电线路中的重要电力设备之一,以其绝缘强度高,抗短路能力强及环保、防火、防爆、免维护等优点,越来越受广大用户的欢迎。
  因此,对于安装技术人员来讲,一定要运用专业的科学的技术做好每一项准备工作,对于安装过程中出现的问题及时解决总结,保证设备的安全运行。
责任编辑:YYX
