AMD 线程撕裂者 5000 系 CPU 包含 16 核型号
近日,AMD 锐龙 Clock Tuner 工具的开发者 @1usmus 发布了一条加密代码,表示解密以后就可以获得 AMD 线程撕裂者 5000 系 CPU 的线索。
这条代码为:47454e4553495320313620434f524553。外媒 videocardz 表示这是一条 16 进制数据,经过转换为 ASCII 码之后,输出结果为 “GENESIS 16 CORES”。这意味着新一代 CPU 将包含 16 核型号,而目前的第三代 Zen2 架构线程撕裂者仅有 24 核、32 核、64 核可选。
外媒表示,线程撕裂者 5000 系列将有不同的代号,名为 “Chagall”。解密信息里的 GENESIS 代表平台本身的名字。另一种解释是,GENESIS 是入门级 EPYC 处理器的代号,该系列将会有 16 核 CPU。但是,爆料者此后提到 sTRX4 接口,这种接口只有目前的线程撕裂者 CPU 会采用,因此可以确认解密信息中的 16 核 CPU 为下一代线程撕裂者。
IT之家了解到,AMD 线程撕裂者第一代 1900X 核心数仅为 8 个,第二代核心数最少的 2920X 为 12 核;到了第三代线程撕裂者,最少核心提升到了 24 核。AMD 下一代采用 16 核的设计,预计将弥补普通锐龙 CPU 与线程撕裂者之间的空隙,因为目前即使最便宜的 3960X 处理器售价也高达 11499 元。
责任编辑:PSY
