高压直流输电的优缺点及功能是什么
电子常识
2688人已加入
  高压直流输电的优缺点
  高压直流输电有以下优点:
  (1)直流输电架空线路只需正负两极导线,塔架结构简单,线路造价低,损耗小;
  (2)直流电缆线路输送容量大,造价低,损耗小,不易老化,寿命长,且输送距离不受限制;
  (3)直流输电不存在交流输电的稳定问题,有利于远距离大容量输送;
  (4)采用直流输电实现电力系统之间的非同步联网,可以不增加被联电网的短路容量;
  (5)直流输电输送的有功功率和换流器消耗的无功功率均可由控制系统进行控制,可利用这种快速可控性来改善交流系统的运行能力;
  (6)在直流电的作用下,只有电阻起作用,电感和电容均不起作用,直流输电采用大地为回路,直流电流则向电阻率低的大地深层流去,可很好的大地这个良导体;
  (7)直流输电可方便地进行分期建设和容量扩建,有利于发挥投资效益;
  (8)直流输电输送的有功及两端换流站消耗的无功均可用手动或自动方式进行快速控制,有利于电网的经济运行和现代化管理。
  高压直流输电同时也存在一些缺点:
  (1)直流输电换流站比交流变电所的设备多,结构复杂,造价高,损耗大,运行费用高,可靠性也较差;
  (2)换流器对交流侧来说,除了是一个负荷或电源以外,它还是一个谐波电流源;
  (3)晶闸管换流器在进行换流时需要消耗大量的无功功率,每个换流站均需装设无功补偿设备;
  (4)直流输电利用大地(或海水)为回路而带来的一些技术问题;
  (5)直流断路器由于没有电流过零点可以利用,灭弧问题难以解决,给制造带来困难。
  高压直流输电的功能
  在一个高压直流输电系统中,电能从三相交流电网的一点导出,在换流站转换成直流,通过架空线或电缆传送到接受点;直流在另一侧换流站转化成交流后,再进入接收方的交流电网。直流输电的额定功率通常大于100兆瓦,许多在1000-3000兆瓦之间。
  高压直流输电用于远距离或超远距离输电,因为它相对传统的交流输电更经济。
  应用高压直流输电系统,电能等级和方向均能得到快速精确的控制,这种性能可提高它所连接的交流电网性能和效率,直流输电系统已经被普遍应用。
  高压直流输电是将三相交流电通过换流站整流变成直流电,然后通过直流输电线路送往另一个换流站逆变成三相交流电的输电方式。它基本上由两个换流站和直流输电线组成, 两个换流站与两端的交流系统相连接。
  直流输电线造价低于交流输电线路但换流站造价却比交流变电站高得多。一般认为架空线路超过600-800km,电缆线路超过40-60km直流输电较交流输电经济。随着高电压大容量可控硅及控制保护技术的发展,换流设备造价逐渐降低直流输电近年来发展较快。我国葛洲坝一上海1100km、±500kV,输送容量的直流输电工程,已经建成并投入运行。此外,全长超过2000公里的向家坝-上海直流输电工程也已经完成,于2010年7月8日投入运行。该线路是目前(截至2011年初)世界上距离最长的高压直流输电项目。
责任编辑:YYX
