高压直流输电原理图_高压直流输电应用
电子常识
2687人已加入
  高压直流输电原理图
  高压直流输电:将三相交流电通过换流站整流变成直流电,然后通过直流输电线路送往另一个换流站逆变成三相交流电的输电方式。
  高压直流输电原理图如下:
直流输电
  换流器(整流或逆变):将交流电转换成直流电或将直流电转换成交流电的设备。
  换流变压器:向换流器提供适当等级的不接地三相电压源设备。
  平波电抗器:减小注入直流系统的谐波,减小换相失败的几率,防止轻载时直流电流间断,限制直流短路电流峰值。
  滤波器:减小注入交、直流系统谐波的设备。
  无功补偿设备:提供换流器所需要的无功功率,减小换流器与系统的无功交换。
  高压直流输电的应用
  高压直流输电(HVDC),是利用稳定的直流电具有无感抗,容抗也不起作用,无同步问题等优点而采用的大功率远距离直流输电。输电过程为直流。常用于海底电缆输电,非同步运行的交流系统之间的连络等方面。
  目前,HVDC作为交流输电的补充,其应用场合主要有以下几种:
  (1)远距离大容量输电。HVDC的线路造价低而换流蛄造价高,因而就有一个“等价距离”的概念;书店距离大于“等价距离”时。采用HVDC较为经济;输电距离小于“等价距离”时,采用交流输电较为经济;架空线的“等价距离”为600-800km,电缆的“等价距离”为20-40km。
  (2)非同步联网。采用HVDC联网,既可以获得联网效益,又可以避免交流联网带来的大电网问题,如稳定问题、故障连锁反应而引起的大面积停电问题和短路容量增加问题等。对于额定频率不同的电网,采用交流联网在技术上无法实行,只能采用DC联网。
  (3)海底电缆送电。交流电缆线路的输送距离受电容电流的限制,难以实现远距离送电。
责任编辑:YYX
