非所有主板、CPU都支持Intel 11代酷睿PCIe 4.0
Intel即将推出新一代500系列芯片组主板,首发高端Z590、主流B560,兼容支持Comet Lake 10代酷睿、Rocket Lake 11代酷睿,只不过后者要到3月份才会发布上市。
尽管接口不变,但由于架构、供电等方面的升级、变化,两代平台之间的兼容性还是有很多限制,比如现有的主板,只有高端的Z490才确定支持Rocket Lake 11代,低端的Z490以及B460、H470、H410希望渺茫。
500系列主板当然通吃10/11代处理器,但是涉及到PCIe 4.0,也有一些问题。
根据最新确切说法,只有Z590主板搭配11代的酷睿i9、i7、i5,才能顺利开启PCIe 4.0。B560主板搭配上述处理器不行,酷睿i3、奔腾、赛扬处理器搭配Z590主板也不行。
这也很容易理解:一方面,B560主板定位主流,Intel必然要在规格特性上做区分,即便隔壁的AMD B550都已经支持锐龙3000/5000系列打开PCIe 4.0;
另一方面,11代中的i3、奔腾、赛扬都不是新架构,而是10代型号简单提升频率而来,也就是马甲,本身就没有PCIe 4.0。
另外,目前的部分Z490主板在硬件设计上预留了对PCIe 4.0的支持,搭配11代可以顺利开启,但具体到时候要看厂商公布的型号。
责任编辑:PSY
