散热器该选风冷还是水冷比较好?
很多游戏玩家在选择散热器的时候会遇到这样的问题:究竟是该选风冷散热器,还是水冷散热器呢?
我们都知道两者的定位不同,但真的是水冷就比风冷强吗?
其实关于散热器的选择玩家还有很多误区,今天我们就来聊一聊风冷和水冷的选择。
风冷散热器定位从入门到发烧都有,可以说涵盖了非常广的使用环境,不同的价格也可以满足更多用户的需求,在玩家的主机中也是最常见的。
而水冷散热器一般定位更高,因为借助了水冷液进行导热,水冷散热器和风冷相比有更强的散热能力,同样档次(非同样价格)的水冷散热器也可以给CPU提供更好的运行环境。
可能有很多玩家觉得,既然水冷散热更强,那只要预算允许,就应该买水冷而不是风冷了,其实不然,水冷散热器并不是一些玩家想象的那样万能,在使用的时候也需要我们避免一些误区。
低端的水冷散热器可能并不如同价位的风冷,由于成本限制,市面上的很多低价水冷都会有不同程度的缩水,所以散热效果并没有很多玩家想象的那么强。
另外,如果机箱里只有水冷散热器的话是无法搭建高效散热的风道的,那么主板的芯片组包括南桥及MOS管也会在长时间运行时发出大量的热,在没有良好散热环境的情况下同样会产生问题。
如果很少用电脑进行3A游戏和大型制图等工作,使用CPU自带的原装散热器就可以满足需求,还能省去散热器的预算。如果比较注重散热效果,但CPU的发热量并不高,那么搭配50元左右的双热管散热器也能满足需求。
对于游戏玩家来说,100元左右的4热管散热器是比较稳妥的选择,在保障稳定散热的前提下还能有不错的静音表现,也不会给预算带来压力。
游戏发烧友和超频玩家则需要300元以上的风冷或水冷散热器,来保障整机高负载环境下的及时散热。
一般来说,玩家根据自己的平台发热量和预算选择散热器即可。
但要注意的是,不要过度迷信水冷,没有经验的玩家即使预算充足也不要选择水冷,避免使用不当造成的硬件损失。
责编AJX
