高压直流输电电压等级_高压直流输电的分类
电子常识
2688人已加入
  高压直流输电电压等级
  电压等级(1:安全电压(通常36V以下);2:低压(又分220V和380V);3:高压(10KV-220KV);4:超高压330KV-750KV;5:特高压1000KV交流、±800KV直流以上;)
  我国最高交流电压等级是1000kV(长治---荆门线),于2008年12月30日投入运行。在建输电线路(向家坝-上海,锦屏-苏南特高压直流800kV),其下有500kv、330kv、220kv、110kv、(60kv)、35kv、10kV,380/220V,其中60kV是由于历史原因遗留下来的,目前仅在我国东北地区存在;
  我国最高直流电压等级为 ±800kV(哈密南-郑州,向家坝~上海,锦屏~苏南,溪洛渡~浙西,灵州~绍兴),±660kV(银川东~胶东),±500kV(葛洲坝---上海南桥线、天生桥---广州线、贵州---广东线、三峡---广东线),另有±50kV(上海---嵊泗群岛线),±100kV(宁波---舟山线),南方电网公司已建成±800kV特高压直流输电线——云广特高压直流输电线路,国家电网公司已建成两条±800kV特高压直流线路,分别为向家坝-上海±800kV特高压直流线路及锦屏-苏南±800kV特高压直流线路。
  目前我国常用的电压等级:220V、380V、6.3kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV,1000kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV以上的电压线路称为送电线路。
  35kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。
  我国规定安全电压为42V、36V、24V、12V、6V五种。
  交流电压等级中,通常将1kV及以下称为低压,1kV以上、35kV及以下称为中压,35kV以上、220kV以下称为高压,330kV及以上、1000kV以下称为超高压,1000kV及以上称为特高压。
  直流电压等级中,±800kV以下称为高压,±800kV及以上称为特高压。
  高压直流输电的分类
  1)两端HVDC系统:由两个换流站组成的直流输电系统。分为单极类、双极类和背靠背,前两个很好理解,主要就是背靠背直流。
  背靠背直流:
  没有直流线路的HVDC系统。
  主要用于两个非同步运行的交流电力系统之间的联网或送电,也称非同步联络站。
  整流站和逆变站的设备通常装设在一个站内,也称背靠背换流站。
  直流侧可选择低电压大电流;直流侧谐波不会造成通信线路的干扰;造价比常规换流站降低约15%~20%。
直流输电
  2)多端直流输电系统(MTDC):将直流系统联接到交流电网上的节点多于两个时,就构成了多端高压直流系统。
直流输电
  目前国内的高压直流输电工程还是非常多的。
直流输电
责任编辑:YYX
