温室大棚环境监测系统的应用将助力新农业的发展
今日头条
1194人已加入
在过去,寒冷的冬天,尤其是在北方,想要吃到新鲜的蔬果,几乎是一件不可能的事情。如今,随着传统农业向智慧新农业转变速度加快,基于环境监测系统的温室大棚通过构建科学合理的温室环境,不仅让人们四季都能品尝各种蔬果,也对农业生产的增产增质量产生了巨大的经济效益与社会效应。本文将以建大仁科传感器为切入点,采用物联网技术,通过环境监控云端平台搭建一个实际完整的现代化智慧温室大棚系统。该系统的采集端是基于无线传感器网络技术来实现,通过采用传感器、环境监测主机、环境监控云平台等三个层面提高资源的附加值、减少资源的损耗,提升农业生产竞争力。
建大仁科温室大棚环境监测系统,利用物联网技术精准培育果蔬以及实现温室内各种作物的生产过程控制,采用温室内无线温湿度传感器、光照度传感器、二氧化碳传感器、百叶盒、土壤温湿度传感器等硬件设备,对农作物生产进行实时动态监测,从而产生动态实时现场数据,同时监测生产环境中公众环境参数的数据,将硬件设备收集到的各种数据传输到建大仁科环境监测云平台或者是企业相应的云平台中,实现对作物生产过程中进行自动控制,保证温室内弄作为的生长具有相应的良好适宜环境。
温室大棚环境监测系统各项传感器的功能:
1、温湿度传感器,温湿度传感器能够监测温室大棚室内空气环境温湿度,并能对数据进行采集、分析运算、控制、存储、发送等。
2、光照度传感器,通过光感和光敏传感器监测记录温室大棚内光线的强度,可以直接与相关的补光系统、遮阳系统等设备相连,必要时自动打开相关设备。通过无线传输技术将相关数据传送到用户监控终端。
3、二氧化碳传感器,在温室大棚内部署二氧化碳浓度传感器,实时监测温室中二氧化碳的含量,当浓度超过系统设定阙值范围时,通过无线传输技术将相关数据传送到用户监控终端,由相关工作人员做出相应调整。
4、土壤温湿度传感器和百叶盒,由多要素土壤传感器和百叶盒传感器RS-BYH-M组成,其中土壤变送器能够对土壤的温度、含水量、电导率、PH值、氮、磷、钾等因素进行实时监测;其中的百叶盒传感器内置温湿度、二氧化碳、光照等传感器,能够实时监测大棚内的空气温湿度、二氧化碳浓度和光照强度等气象因素,然后通过GPRS/4G的方式将数据上传至云平台。
温室大棚环境监测系统的超限报警功能:
系统可以灵活的设置各个温室不同环境参数的上下阀值。一旦超出阀值,系统可以根据配置,通过手机短信、系统消息等方式提醒相应管理者。
报警提醒内容可根据模板灵活设置,根据不同客户需求可以设置不同的提醒内容,最大程度满足客户个性化需求。可以根据报警记录查看关联的温室设备,更加及时、快速远程控制温室设备,高效处理温室环境问题。可及时发现不正常状态设备,通过短信或系统消息及时提醒管理者,保证系统稳定运行。
fqj
