读取KUKAC4.8.3系统机器人轴参数
读取KUKAC4.8.3系统机器人轴参数!用于测量电极的磨损量.
GLOBALDEF SGL_GET_CONTACT_POS()
      SWITCH SG_ExtaxActive  选择轴号
         CASE
            SG_AxisContactPosGrad = SGL_GSD("DRIVE","E1","ContactPosition")* 1E-6
         CASE 2
            SG_AxisContactPosGrad = SGL_GSD("DRIVE","E2","ContactPosition")* 1E-6
         CASE 3
            SG_AxisContactPosGrad = SGL_GSD("DRIVE","E3","ContactPosition")* 1E-6
         CASE 4
            SG_AxisContactPosGrad = SGL_GSD("DRIVE","E4","ContactPosition")* 1E-6
         CASE 5
            SG_AxisContactPosGrad = SGL_GSD("DRIVE","E5","ContactPosition")* 1E-6
         CASE 6
            SG_AxisContactPosGrad = SGL_GSD("DRIVE","E6","ContactPosition")* 1E-6
      ENDSWITCH
      SG_AxisContactPosAct_MM = SG_AxisContactPosGrad * SG_MmGrad[SG_ActiveGunNumber]
SG_AxisContactPosAct_MM 轴位置的获得换算
SG_MMGrad[1]=0.0166666666666667
      IF($ERR.INTERPRETER == #S_INT)THEN
         ; SG_ActGunPosGrad仅在提交解释器的调试过程中有效         SG_ForceDeltaPosGrad = SG_ActGunPosGrad - SG_AxisContactPosGrad
      ENDIF
   ;ENDFOLD
END   获得轴的位置
GLOBALDEFFCTREAL SGL_GSD(OWNER_NAME[]:IN, OWNER_AXNAME[]:IN, VAR_NAME[]:IN)
   ;FOLD SGL_GSD
      CHAR OWNER_NAME[]
      CHAR OWNER_AXNAME[]
      CHAR VAR_NAME[]
      REAL VALUE
      INT RET_STATUS
      RET_STATUS =-1
      ON_ERROR_PROCEED
      VALUE = GET_SYSTEM_DATA(OWNER_NAME[], OWNER_AXNAME[], VAR_NAME[], RET_STATUS) 获得KUAK机器人的系统轴的参数
      IF((RET_STATUS <> 0) or ($err.number <> 0))then
      如果函数返回状态不是0 或者故障码不等于0
         VALUE =-1.0反馈-1
         SGL_SSD_ERROR(OWNER_NAME[], OWNER_AXNAME[], VAR_NAME[], VALUE, RET_STATUS提示驱动程序和轴的故障提示
         ERR_RAISE($ERR)
      ENDIF
      RETURN VALUE
   ;ENDFOLD
ENDFCT
GET_SYSTEM_DATA(OWNER_NAME[], OWNER_AXNAME[], VAR_NAME[], RET_STATUS)  系统函数: "获得系统数据"
"DRIVE" , "E1"  , "ContactPosition" -----获得E1轴的接触位置
DRIVE:驱动设备
E1: 外部轴
ContactPosition:接触位置
可以读取系统变量(轴对称控制器参数)
STATUS  状态: 类型INT  是否以成功执行或出现了什么错误
     0 成功
     1 收件人姓名不详
     2 对应的轴不存在
     3 驱动程序不知道变量名
     4 变量是写保护的
     5 传输值超出了该参数的值范围
OWNER_NAME[]  类型:字符串  ---所有者名称
     函数调用的收件人或变量的所有者。最初,只有值驱动器是允许的。
OWNER_AXNAME[]类型:字符串  ---所有者轴名称
     写入轴的名称
     A1---A6表示机器人轴
     E1---E6表示外部轴
从轴可以通过这个后缀来寻址。和轴的索引,例如E1轴的第二个从驱动器的E1.S2
解耦得轴也可以被寻址.
对于非特定于axis的数据,这里传输一个空字符串.
VAR_NAME[]类型:字符串 写入参数名称
电伺服外部轴的其他应用:
  USER_VelGain    = SGL_GSD("DRIVE", TEST_AXIS[],"VelGain.PTP")驱动设备PTP速度增益
  USER_VelIntTime = SGL_GSD("DRIVE", TEST_AXIS[],"VelIntTime.PTP")驱动设备PTP 速度时间
  USER_PosGain    = SGL_GSD("DRIVE", TEST_AXIS[],"PosGain.PTP")驱动设备PTP位置值
   SG_LogbookCurrent.ContactStrategy = SGL_GSD("DRIVE", axisstring[],"DetectContactInfo") 驱动设备的检测联系方式
   SG_LogbookCurrent.Threshold = SGL_GSD("DRIVE", axisstring[],"DetectThreshold")检测阈值
   SG_LogbookCurrent.ForceOffset = SGL_GSD("DRIVE", axisstring[],"ForceOffset")力偏移
  USER_ForceGain    =SGL_GSD("DRIVE", TEST_AXIS[],"ForceGain")力的增益
责任编辑:xj
       原文标题:SGL_GSD读取系统参数
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
