PXMA声发射信号调理装置
卖家发布专栏
14人已加入
PXMA声发射信号调理装置
在PXWAE/PXDAE声发射检测系统中,声发射信号调理部分已整合集成在PXDAQ声发射采集卡上,即声发射传感器捕获到的信号经过前置放大器后直接送入到采集卡进行高速采集。
但仍有用户希望利用已有的数据采集设备来自行搭建声发射系统,而通用的采集卡一般是无法提供前置放大器工作所需要的28V低噪声恒流源的,而且也不具备滤波功能。因此,我们为用户提供了PXMA四通道信号调理装置和PPS28A单通道两款声发射信号调理装置。
PXMA声发射信号调理装置功能:
为前置放大器提供高纯低噪电源;
高低通可选滤波;
放大增益可选;
触发门限可调可视;
多台组合级联使用。
     由于来自声发射传感器的电压输出信号非常微弱,因此,声发射信号捕捉采集系统中需要配置放大器对信号进行放大处理后再进行传输。一般声发射传感器后端都接有前置放大器,但是仅仅有前置放大器是不够的,因为长距离的传输会导致信号衰减、电缆会引入电磁噪声干扰,而且前置放大器需要低脉动、低噪声的电源才能最大限度地发挥出高增益、低噪声的性能,另外,在信号进入采集卡有必要对声发射信号进行补偿、滤波、比较、等信号调理手段,以便过滤掉不需要的信号以及取得触发信号等。
PXMA声发射信号调理装置前面板介绍
        本装置采用全金属外壳,具有较高机械强度,面板布置简洁明快,操作、显示一目了然。
        面板左侧是触发电平显示屏,可以很直观的了解当前的触发电平值。中间有两个四位拨码开关,上方的拨码开关是用来选择滤波频带的,下方的拨码开关则可选择放大器的增益。拨码开关右侧竖立排放了4个LED发光二极管,分别对应1、2、3、4通道,当某一通道被触发时,对应的指示灯会闪烁。最右侧的旋钮是触发电平调节钮,顺时针旋转则提高触发门槛,逆时针则降低触发门限,具体值可以从左侧显示屏直接读数。
       PXMA声发射信号调理装置后面是接线端子,端子之间有较宽的间距,且排列整齐有序,便于插拔信号电缆和识别。
       后面板从右至左依次是,电源输入及保险开关,1、2、3、4通道输入输出(上方接口输入、下方接口输出),触发信号级联输入输出(上方接口输入、下方接口输出)。
      电源输入为220V交流电,接口为标准的三芯接口。
      下方的保险管为可置换型,轻按内部卡簧即可拔出。标准配置保险管为220V3A型,请勿用其他规格替换。
       右下角的船形开关“一”为开,“O”为关,当打开电源后,开关内的红色电源指示灯会常亮。
       1、2、3、4通道输入输出请用标准的双头Q9电缆连接。
         “Trigger”为触发信号端子,单台使用时,只需要将下方的触发输出信号用电缆连接到采集卡的触发信号输入端即可。多台使用时,需要将此接口串联,最后输出到采集卡触发信号输入端。譬如A和B级联组成8通道信号调理装置,需将A的触发输出接到B的触发输入,再将B的触发输出接到采集卡的触发输入端。
PXMA声发射信号调理装置功能:
1、给前置放大器供电
前置放大器是高增益低噪声的微弱信号放大器,需要高纯净的电源才能达到理想的效果。市面上一般的声发射采集卡都是从计算机直接取电,开关电源有较大纹波。而本装置采用高质量的环形变压器,并采用独立4个绕组输出,加以共模噪声抑止电路可以获得高纯低噪电源。配合PXPA一起使用会取得最佳效果。
2、 分段滤波
声发射信号涵盖10kHz~2MHz,但是对于常见场合,我们往往不需要那么宽的信号范围,而且只取得我们所需的信号,更有利于后端波形采集处理及传输效率。因为目前的PCI总线采集卡的波形通过率一般只有五六十兆,信号较多且频繁出现时,难免后丢失信号。这时滤波的作用就非常明显,可以不丢失的采集到特定频带的信号。
3、可选增益
在某些岩石混凝土等检测场合,需要用到低频或宽带传感器,传感器的灵敏度较低,可能经过前置放大之后信号仍不理想,再加上长距离的电缆传输,信号的衰减有必要加以补偿。本装置提供了10和100倍的可选增益,基本满足了各种状况下的信号补偿需求。
4、门限可调可视
触发电平,也就是常说的信号门槛或门限,是声发射检测中一个重要的参数,可以有效的剔除背景噪声。不同的环境场合需要不同的信号门槛,本装置提供了门限可调功能,并且实时数码显示,非常直观实用。
5、多台组合级联
考虑到多通道声发射信号的采集,本装置提供了多台级联功能,扩展了其使用范围。既可以用在少通道试验当中,又可以用在多通道系统工程中。
评论(0)
发评论
h1654155977.6620 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FAAPP%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25C5%25B7%25D1%25C7%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN%252C%25C0%25BC%25D6%25DD%25C1%25AA%25CD%25A8_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25C1%25FA%25CC%25DA%25BC%25AF%25CD%25C5%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25B4%25F3%25C7%25EC%25CD%25F8%25BA%25EC_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25BA%25CD%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25D5%25C4%25D6%25DD%25D2%25DF%25C7%25E9_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BD%25F0%25B6%25A6%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25C3%25E0%25D1%25F4%25BD%25DA%25C4%25BF%25B1%25ED_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25F3%25D2%25B5%252C%2B%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25FA%25BC%25CA%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25C4%25CF%25B2%25FD%25BD%25B9%25B5%25E3_1s.h 收起回复
