台式紫外光耐气候试验箱工作原理的详细介绍
今日头条
1153人已加入
台式紫外光耐气候试验箱B-UV-S产品简述:B-UV-S适用于通过光和水曝露加速老化试验,对油漆、涂料、塑料等非金属材料的相对耐久性进行评估。尤其适合观察特别耐用材料的物理性能破坏,如光泽降低、褪色、雾影、强度降低、粉化、开裂、起泡和脆化等。还适用于食品、药品、化妆品行业。
在食品/药品行业的应用:可以满足ICH-Q1B新原料药和新制剂药物的光稳定性测试要求:近紫外荧光灯可以发射的光线在320~400nm,在350~370nm有一个最大的能量发射;样品应该暴露在冷白光不少于1.2×106Lux·hr,近紫外能量不低于200w·hr,从而对药物和制剂的稳定性进行直接的比较。
在化妆品行业的应用:可以满足化妆品对于紫外线隔离效果的验证,快速评估材料的抗老化性能、筛选或改进新老配方、监控产品质量起到至关重要的作用。简单、便于使用和维修。
台式紫外光耐气候试验箱B-UV-S产品特点:
● 外壳采用冷轧板喷涂工艺、内胆采用SUS304不锈钢材料;
● 4.3 寸触摸屏,菜单式操作界面,简单易懂,便于观察与操作;
● 辐照度,温度,湿度,淋雨周期等可直观设置和显示;
● 采用多支20W紫外线灯管,相对于其他类型灯管,品质稳定,光谱功率分布不会随着灯管老化而造成衰减,使用寿命高达5000 小时;
● B-UV-S 提供3孔样品喷淋装置,可以满足样品架上面的样品喷淋的均匀性;
● 通过选配紫外辐照计手动调节辐射强度;
● 通过试验设定值,黑板温度的自我控制,以满足用户对光、喷雾、温度和其他老化试验;
● 配有4块70*150mm 标准试样架,用户可以全方位的测试样品,可满足异形样品的放置;
同其它实验室加速试验一样,不能利用B-UV的试验结果替代天然曝晒来判定材料的实际耐久年限,B-UV产品提供的是对比试验条件,由于紫外光是造成户外产品耐用度下降的主要光照因素,加上荧光灯管相对稳定的光谱能量分布和低廉的价格,紫外光老化试验箱以快捷、便利和经济的优势成为世界上目前使用最为广泛的耐候测试机种。B-UV作为简易机型,特别适合经济条件有限的实验选用。
       fqj
