倾角传感器的安装注意事项
MEMS/传感技术
1331人已加入
对于角度误差方面除了传感器本身固有属性之外,对于传感器安装时也有一定的要求。不正确的安装会导致传感器在测量时出现误差。
倾角传感器是常用于系统的水平测量,还可以用来测量相对于水平面的倾角变化量。在倾角传感器应用中有的时候对于角度的误差要求不高,但是有的时候要求则非常严格。对于角度误差方面除了传感器本身固有属性之外,对于传感器安装时也有一定的要求。不正确的安装会导致传感器在测量时出现误差。
安装注意事项:
1、倾角传感器的安装方式分为水平安装和垂直安装两种,但无论是水平还是垂直安装,在安装时都应保持传感器安装面与被测物体面平行,同时减少动态和加速度的影响。
2、安装平面应是刚性的、坚硬的、平滑的,传感器与安装平面应该保持刚性的接触。
3、安装时应均衡用力,避免过大的机械力量使得安装底面变形而造成安装误差。需要将传感器固定牢固,避免晃动导致数据出现跳变。
4、除了保持传感器安装面与被测物体面平行外,还需保持传感线与被测面轴线平行,即两轴线不能有夹角产生。为了不必要的误差,应做到安装面与被测面完全紧贴。倾角传感器在安装过程中应严格注意“两面”和“两线”,有助于提高数据的准确性。
1)“两面”指传感器安装面与被测物体的安装面完全紧靠(被测物体的安装面要尽可能水平),不能有夹角产生(如B图中的夹角)。如果不平整,可能引起安装误差,造成倾角测量误差,正确安装方式如A图。
2)“两线”指安装时应尽量传感器测量轴向与被测方向平行,并减少动态和加速度对传感器的影响,两轴线不能有夹角产生(如D图中的角度)。如果安装不平行则会产生交叉轴误差,造成倾角测量误差变大,正确的安装方式如C图。
倾角传感器
5、禁止在传感器上接入高于或者低于标准电压值的电源和不要私自拆卸传感器,以免对产品的稳定性和防护性造成损失。
6、倾角传感器安装完成后需要看一下当前的角度值,如果当前角度值不为零的话,需要设置一下相对零点,即以当前安装位置为零点。一般的倾角传感器都有内置零位调整系统。客户能够根据要求定制零位调整按钮,从而实现一定的角度置零的性能,即在安装完使用前可以使用零位按钮实现清零性能,方便读取角度,缩小无须要的误差。
责任编辑人:CC
