今日头条
产品特点:
◆人性化设计
● 集培养箱、振荡器于一体,占地小,载瓶量大。
● 振荡实验结束,可自动转换为培养箱使用,避免振荡实验结束后更换机器的麻烦。
● 大屏幕液晶显示屏,菜单式操作界面,简单易懂。
● 运行安静,为你创造更好的环境。
● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。
● 大屏幕钢化隔热观察窗,即清晰地在仪器运行观察样本的状态同时具有良好的隔热效果。
● 多种专用摇架和夹具可供选择,摇架和夹具更换非常简便,大大提高了工作效率。
● 箱体内胆、振动台面和搁板均采用304不锈钢材料,便于清洗。
● 箱体左侧配有直径为25mm测试孔,可根据放置场所需要而任意布线。
◆品质保证
● 用户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存,并在通电后运行原设定程序。
● 采用微电脑PID控制温度和振荡频率,带有定时功能。
● 压缩机和循环风扇等关键零部件均采用进口产品,环保无氟制冷剂。
◆连续运行保证
● 低散热直流电机,启动转矩大,调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷。
◆安全功能
● 设有门开关,箱门开启时,微风循环、加热和摇床自动停止,无温度过冲之弊。
● 独特控制转速电路,确保摇床平稳启动,并能防止液体溅出而造成仪器损坏。
● 独立限温报警系统,超过限制温度后自动切断加热,保证安全运行不发生意外。
● 循环风扇速度大小自动控制,可避免试验过程中,由于循环风扇过快而造成的样品挥发。
● 可配RS-485接口和USB数据转移接口(U盘),通过连接电脑监测温度、转速、时间和报警。(选配)
◆自我诊断功能
● 当振荡培养箱发生故障时,液晶显示屏会出现故障信息,振荡培养箱运行故障一目了然。多段可编程控制(选配)
多段温度、速度、时间同步编程,普通和编程运行模式可选,预置值和运行值同时显示,可以简化复杂的培养要求,真正实现自动控制和运行。可连接打印机或485通讯接口,用电脑和打印机记录温度和时间曲线,为试验过程数据储存与回放提供有力保证。紫外线杀菌灯位于箱内后壁,可定期对箱体内部进行消毒,可有效杀灭箱体内循环空气的浮菌,从而有效防止细胞培养期间的污染。
fqj
