埃尔法光电宣布完成近亿元A轮融资
1.3w人已加入
近日新型光模块及光引擎供应商深圳市埃尔法光电科技有限公司(以下简称为“埃尔法光电”)完成近亿元A轮融资,由峰瑞资本、中金创新联合领投,深圳中小担、南方人才基金跟投,华峰资本担任独家财务顾问。埃尔法创始人黄君彬表示,本轮融资主要用于原料采购、补充流动资金、设备采购及人员扩充。
埃尔法光电成立于2016年,是一家专注下一代新型消费级光电模块及光引擎产品自主研发、生产的高新技术企业,主要产品包括标准化和可定制的HDMI/USB/DisplayPort/DVI光电模组以及有源光缆(AOC,Active Optical Cables)。
其中,光学引擎(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,包括发射和接收两部分,主要用来将设备中的电信号转换成光信号,然后通过一根光纤发射出去,同时可以接收外部光信号并且转换成电信号输入到设备。而有源光缆则是在通信过程中用以光电信号互相转换、传输的通信线缆,主要用于短距离多通道数据通信和互连应用中,可以提高光缆的传输速度和传输距离,而不会减弱与标准电接口之间的兼容性。
据黄君彬透露:“公司研发生产的光模块已批量应用在如超高清视频传输、分体式电视、手机、高清投影仪、VR游戏设备、工业摄像头、医疗设备信号传输以及汽车电子等领域。目前已与立讯精密、富士康、创维、海康威视、迈瑞等达成合作。”与此同时,埃尔法2020年在开放性市场份额出货占比超过60%。
此外,埃尔法的竞争力主要体现在封装工艺上,即以COB工艺(chip-on-board,即板上芯片封装)为基础的模块集成工艺,该封装工艺融合了亚微米级精度的精确固晶/贴片(Die Bonding,把芯片粘结指定区域,形成热通路或电通路)、高速焊线(Wire Bonding, 在已经焊好芯片的框架上,连接芯片上的焊盘和框架的管脚),以及公司自主研发的光学器件以及Passive Alignment被动式光学亚微米级耦合技术,提升了生产效率,可以实现传统光电转换技术一半以下的生产成本,并且能兼容和满足消费级、工业级以及医疗、汽车等等不同要求的市场应用。
凭借这样这一技术,埃尔法已经具有日产10K光模块批量化生产能力。
正如上文所说,光电模组和光缆是光通信领域重要的零部件。由于光纤在传输速率、线缆长度、纤细度等方面特性均大幅度超越铜线,并突破了铜线多方面局限性,“光进铜退” 已是通讯领域不可逆的趋势。
如今,继数据中心和电信领域光纤传输普及之后,C端用户对传输速率的诉求不断增加。未来随着5G及高清显示的普及, 数据传输需求增多,光纤传输的需求也将继续增长。传统铜线在8K、分体式电视、超高清视频、投影仪、工业摄像头、医疗内窥镜等应用领域已无法满足当下需求,消费级光通讯市场正在快速增长。
据HIS数据显示,仅HDMI行业,2018年搭载的接口设备约为10亿台,按照行业平均单价计算,市场规模约为400-600亿元。同时保持3%-5%的复合 增长率。而光纤HDMI的占比在2019年为仅为0.1%,未来有较强的渗透趋势。
据和弦产业研究中心(简称C&C)11月发布《2020年光通信市场监测报告(2020H1)》数据显示,2020上半年全球光器件规模同比增长7.7%,达到60亿美元。
黄君彬还告诉36氪:“此前光纤主要用于5m以上场景,5m以下市场由于价格原因导致光纤无法取代铜线,埃尔法得益于技术以及产业链整合,使得光纤产品成本大幅度降低,目前产品价格已可以和铜线产品相当,2021年将大程度切入5m以内市场。”
据了解,埃尔法光电公司拥有光模块集成相关专利授权、软件著作权登记等50余项,是2019年广东省唯一一家国家科技部光通信重点研发项目承担单位。于此同时,公司还积极推动公司产学研平台建设,与北京大学、清华大学、香港理工大学、广西大学等知名院校、科研机构成立产学研战略合作,如与北京大学区域光纤通信网与光纤通信国家重点实验室联合建立了“北大-埃尔法光电联合实验室”,拓展短距离光互连业务。
        责任编辑:tzh
