寒冷冬季该如何防静电?
1.3w人已加入
静电可以说是冬天里,除了寒冷之外最让我们感到困扰的一种自然现象了。
早上起床洗漱被水龙头电、出门时被门把手电、开车门的时候被车门电、与他人出现肢体接触也会被电。可以说一天没给静电电上几次都不好意思说。
可以说防静电,便是大家在冬天除了防寒保暖之外的另一个重要需求了。
网上每到秋冬季节,各式各样的防静电产品就层出不穷,特别是防静电手环,那么这些防静电产品是否有用,我们在冬季怎样才能成为掌控静电的雷电法王呢?
静电产生原理以及如何预防
想要更好防静电,首先我们得先明白静电产生的原理。
所谓静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷(流动的电荷就形成了电流)。
当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电。
但无论是正静电还是负静电,当带静电物体接触零电位物体(接地物体)或与其有电位差的物体时都会发生电荷转移。
当带有大量电荷的我们,在皮肤接近导体时,极大的电位差也就是电压就会把空气击穿,皮肤会瞬间通过相当大的瞬时电流,从而让我们的手指产生疼痛感。
那么为何冬季更容易起静电呢?主要是因为冬天我们穿的外套含有较多化纤成份,这些材料与毛衣等织物摩擦极易产生静电。
此外,冬季一般空气比较干燥,空气中的微小液滴含量较少,空气导电率降低,因而电荷也容易在人身上积累。
所以防止静电的核心关键就是防止电荷在人身上积累,最为常见的防静电方法一种是让人体良好的接地,将电荷导到大地中去;
另一种则是提高环境湿度,也就是提高空气导电率,一般来说当相对湿度高于45%时,电荷就难以积累、静电就难以产生。
静电手环有用吗?
防止静电最被人熟知的一样产品便是静电手环了。市面上的静电手环分为两种,一种是有绳静电手环,另一种则是无绳静电手环。
有绳静电手环带有一根接地绳,将人体和大地连接到一起,使人体不积累电荷,以此来消除静电现象。
这种有绳静电手环广泛运用于电子设备组装生产的流水线上,防止流水线工人身上的静电损坏脆弱的电子原件。
而无绳静电手环,显然时一个智商税产品。这种静电手拆开就会发现,其里面就只有一个电阻而已,并没有其他东西。
这样的一个手环,首先并不能很好的接地,身上积累的电荷并不能导向大地,其次也无法导向空气中,也就是说这种手环根本无法将人身上的电荷消耗掉,因此该被电还是会被电。
笔者翻看来淘宝上从十几到一百多价格段位的静电手环,无一例外,都能在评论中看到许多带了无绳静电手环还是被电的评论。
所以,如果你要买所谓的静电手环,那就买有绳的静电手环。
其他防静电手段
显然,有绳静电手环并不是一个实用的产品,毕竟我们没法每天拖着一个接地线到处晃。
实际上想要让身体很好的接地,并不需要任何东西,你只需要把鞋子和袜子都脱了,赤脚站在地面上,就可以了。
当然,这个方法虽然可行,但是冬天地板冷,应该不会有人真的这样做吧。不过,用手和墙体或地面进行接触,也同样可以有消除静电的效果。
此外,还有一个小技巧,就是手握钥匙或其他金属小物件,用金属体的尖端去触碰你想要触碰的物体,让金属体的尖端代替代替你皮肤上的一点来释放电荷。
当然这个方法并不是消除静电,而是让你无痛释放静电,当你手掌与钥匙的接触面积越大,放电时带来的痛感就会越小。
市面上的一些静电消除棒其实用到的就是这个原理。
前面我们还提到了,静电在潮湿环境中比较难产生,所以我们也可以增加空气湿度,来减少静电现象。
而加湿器就是一个很好的选择。此外,用纯棉衣物取代化纤材质的衣物,使用衣物护理或是一些衣物静电消除喷雾也可以一定程度的减少静电现象。
写在最后
想要彻底消除冬天的静电现象可以说是不可能的,可以说市面上五花八门的防静电产品,效果大多很一般,有一些甚至是一点用没有。
总的来说,最简单实在的防静电方法大概就是在接触金属物体前先摸下墙壁放放电,或是买台加湿器增加空气湿度。
责编AJX
