变频器的维修故障,我们该如何去判断
今日头条
1195人已加入
变频器时间用久了会出现故障,当我们在变频器维修过程中检测到故障时,我们应该如何判断变频器维护的故障?变频器维修厂家告诉您:通常有以下几点:
1、变频器整流模块损坏
变频器维修厂家告诉您:通常是由电网电压或内部短路引起的。排除内部短路时,更换整流桥。现场处理故障时,应重点检查用户的电网状况,如电网电压、电焊机等对电网有污染的设备。
2、变频器逆变模块损坏
变频器维修厂家告诉您: 一般是由于电机和电缆的破损和驱动电路的故障。修复驱动电路后,测量驱动波形良好的状态,更换模块。的双曲馀弦值。在现场服务中更换驱动板后,必须检查电机和连接电缆。只有确认没有故障,才能运转变频器。
3、变频器通电后无显示
变频器维修厂家告诉您:一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏造成的。如果启动电阻损坏,操作面板损坏也会发生。
4、变频器显示过压或欠压
变频器维修厂家告诉您:一般是由于由于输入缺相、电路老化和电路板湿气。解决办法是找到电压检测电路和检测点,更换损坏的部件。
5、变频器显示过电流或接地短路
变频器维修厂家告诉您: 一般是电流检测电路损坏。例如霍尔部件、运输电路等。
fqj
评论(0)
发评论
贫穷与胖 2021-01-07
0 回复 举报
本文章来自于 武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司! 收起回复
