当变频器使用久了,它需要更换的备件有哪些
今日头条
1194人已加入
大家都知道变频器由多个部件组成,其中一些部件长期工作后性能逐渐下降老化也是变频器故障的主要原因,为了保证设备的长期正常运行,以台达变频器为例子,和大家谈一谈台达变频器必须定期更换哪些部件:
(1)冷却风扇
台达变频器的功率模块是发热最严重的设备,其连续工作产生的热量必须立即排出,一般台达变频器风扇的寿命约为10kh~40kh。根据变频器的连续运转换算,大约2~3年更换一次风扇,直接冷却风扇分为二线和三线,二线风扇中的一线为正极,另一线为负线,更换时不要弄错了,三线风扇除正负极外还有检测线,更换时请注意。不那样的话,会引起台达变频器的过热警报。交流风扇一般分为220V、380V,更换时请不要弄错电压等级。
(2)滤波电容
中间直流回路滤波电容器:又称电解电容器,其主要功能是平滑直流电压,吸收直流中的低频谐波。其连续工作产生的热量和台达变频器本身产生的热量会加速其电解液的干燥,直接影响其容量的大小。在正常情况下,电容器的使用寿命约为5年。建议每年定期检查电容器容量,一般来说,电容器容量应减少20%以上并应更换新的滤波器容器。
fqj
