电池材料——钴酸锂介绍
电池材料
6人已加入
电池材料——钴酸锂介绍
第一代商品化的锂离子电池正极材料,还有许多不可取代的优势:材料的加工性能很好,密度高,比容量相对较高,材料的结构稳定,循环性能好,材料的电压平台较高且比较稳定,是目前最成熟,也是唯一商业化的正极材料,在短时间内,特别是在通讯电池领域还有不可取代的优势
  缺点:价格昂贵、容量几乎发挥到了极限、资源紧缺、安全性差等缺陷使得其必然在最近的5到10年内遭受被取代命运。现在取代钴酸锂材料有两个方向,一是在动力电池领域,锰酸锂和磷铁酸锂是最有希望的材料,二是在通讯电池领域,镍钴锂和镍钴锰锂三元材料是最有希望代替钴酸锂的正极材料。锂离子二次电池正极材料(钴酸锂)的液相合成工艺,它采用聚乙烯醇(PVA)或聚乙二醇(PEG)水溶液为溶剂,锂盐、钴盐分别溶解在PVA或PEG水溶液中,混合后的溶液经过加热,浓缩形成凝胶,生成的凝胶体再进行加热分解,然后在高温下煅烧,将烧成的粉体碾磨、过筛即得到钴酸锂粉。与现有技术相比,本发明具有合成温度低,得到的产品纯度高、化学组成均匀等优点。测试用全自动F-Sorb2400比表面积测试仪。
  特点
  1、电化学性能优越
  a.每循环一周期容量平均衰减﹤0.05%
  b.首次放电比容量﹥135mAh/g
  c.3.6V初次放电平台比率﹥85%
  2、加工性能优异
  3、振实密度大, 有助于提高电池体积比容量
  4、产品性能稳定, 一致性好
  产品型号
  R747 振实密度2.4-3.0g/cm3, 典型值为2.5,粒度 D506.0-8.5um;
  R757 振实密度2.4-3.2g/cm3, 典型值为2.6, 粒度D506.5-9.0um;
  R767 振实密度2.3-3.0g/cm3, 典型值为2.5, 粒度D508-12um;
  技术标准
  1、名称: 钴酸锂 分子式: LiCoO2 分子量: 97.88
  2、主要用途: 锂离子电池
  3、外观要求: 灰黑色粉末, 无结块
  4、X射线衍射: 对照JCDS标准( 16-427) , 无杂相存在
  5、包 装: 铁桶内塑料袋包装
  6、化学成分与物理性能指标:
  项目 ITEMS 范围
  镍 Ni 0.05% max (wt%)
  锰 Mn 0.01% max (wt%)
  铁 Fe 0.02% max (wt%)
  钙 Ca 0.03% max (wt%)
  钠 Na 0.01% max (wt%)
  酸碱性 PH 9.5-11.5
  含水量( 105ºC干燥失重量, %) Moisture (wt% loss at 105ºC) <0.05
  比表面积( m2/g) BET surface Area (m2/g) 0.2-0.6 (全自动F-Sorb2400比表面积测试仪BET法检测)
  振实密度 (g/cm3) Tap Density (g/cm3) 1.7-2.9
  粒径大小-D50 (μm) PSD- D50 (μm) 5-12
  粒径大小-D10 (μm) PSD- D10 (μm) 1-5 粒径大小-D90 (μm) PSD-D90 (μm) 12-25
