通过光合作用测定仪来控制作物生长所需的光照量
今日头条
1195人已加入
植物生长需要足够的阳光、水和温度的辅助,这个植物人员都是知道的,而干旱、高温等恶劣环境对植物是有一定的影响的,影响的程度视情况而定,但是光合作用是植物积累养分的重要过程,因此研究干旱高温对植物光合作用的影响,可以探究植物在干旱高温下的适应性机理,为干旱和半干旱地区生态系统修复提供重要的依据。
光合合作用是植物生长的重要环节,植物光合作用是植物进行营养交换的重要机制,是植物将无机物质转换成有机物质、转化并储存太阳能、使大气中的氧和二氧化碳的含量相对稳定的过程,可以说光合作用与植物生长乃至生物的进化都有密切的关系,因此现代农业科学研究中,测定植物的光合作用,可以帮助研究植物的生理特性,从而为高产高质提供重要的基础条件。
光合作用测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。可以测定CO2浓度、叶片温度、光合有效辐射、叶室温湿度,通过科学计算可得出叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间co2浓度、气孔导度、水分利用率等光合作用指标。
光合作用测定仪的光合作用值太高,容易导致细胞间CO2浓度过低。其主要原因是平衡不良,此时应用进行平衡。
传导太低:如果某些因素使传导值太低,将驱使细胞间CO2浓度值下降或变成负值。可能的原因平衡不良,查看平衡阀工作是否正常;水分校正是否良好,如果干燥剂不良则相当于用湿空气校正零点,所有后续的水分读数将太低,以致使传导值太低,此时应更换干燥剂。
fqj
