关于种子净度工作台操作的详细讲解
今日头条
1195人已加入
种子净度是种子品质检测工作中非常重要的一项工作,种子净度的高低反映着正常种子掺杂杂质的多少,以往我们对于种子净度不重视,那是因为过去我们播种多是采用人工播种的方法,这种情况下,如果有种子杂质掺杂在其中,我们可以立即手动去除,不会对农业生产有任何影响。
而现代农业,我们多是采用机械播种的方法,这时如果种子净度过低就会对农业生产产生严重的影响,造成断苗缺条的现象,因此在实现我们需要去除种子中的杂质,提高种子净度。我们可利用托普云农的种子净度工作台来提高种子净度。
种子净度是指在某定量的种子中,正常种子的重量占总重量(包含除正常种子之外的杂质成分)的百分比。
净度为表示种子中没有掺杂任何杂质。其计算方法如下:种子净度=(种子总重量—杂质重量)/种子总重量。一般在种子净度分析检验过程中,我们通常要用到这两款仪器:种子吹风机和多功能种子净度工作台。其中种子吹风机主要作为实验室检测仪器,根据物质微粒在气流中的空气动力学行为(飘浮速度) 对样品进行分类。经过种子吹风机的分析,将待测样品分为杂质和种子部分,分别收集于顶部杂质室和样品盒。
而多功能种子净度工作台根据光学透射、反射及放大原理,结合电子技术、人体工程学原理设计制作。用于清选种子和种子净度检测、对种子、幼苗、植物叶片、菌落等细致观察检验,可进行米质分析判定。
使用时,需将净度台平放桌子上,所要观察的种子放在台面上,插好电源,打开开关,台面上亮度 柔和,放大镜灯从上面照明和放大,可以更清楚的观察种子情况。使用时,也可以将桌子抽屉打开,将 观测好的种子直接拔到抽屉里。
种子净度有几种方法:使用风力或者使用光学仪器。风力是早使用的,但是现在市场上还有类似于种子风选仪的仪器,就是利用风力大小对种子进行清选。因为纯正的种子的重量会比那些杂质或者是憋的种子质量重一些,这样就能粗略的对种子进行分类。
fqj
